Salve a tutti.
Sono un felice possessore di uno ZENFONE2 551ML che da poco mi sta dando problemi con la cartella DCIM della SD, mi spiego meglio.
In partica quando accedo da PC e vado a visualizzare le foto nella suddetta cartella della SD la stessa risulta essere vuota.
Poi dal telefono, oppure se la tolgo e la inserisco in un adattatore e la collego al PC mi compare tutto il contenuto.
Tale problema è relativo solo per la cartella DCIM della SD, mentre per le altre cartelle presenti sia sulla memoria interna che sulla SD non riscontro problemi.
Fino a qualche settimana fa tutto andava normalmente.
Qualcuno può aiutarmi?
