Utente del giorno: Peterd80 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: JuJu75 con ben 88 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
dsplay con righe tipo interferenza
    Nov 2013
    ciao a tutti,
    spero che qualcuno possa aiutarmi. Da qualche giorno il mio 551ML (comprato a settembre 2015) ha iniziato a darmi problemi con lo schermo. Inizialmente comparivano delle righe orizzontali tipo come se ci fosse un'interferenza, dopo un giorno il problema si è accentuato e ad esempio quando scorrevo facebook rimanevano le immagini impallate.
    Ho provato a spengere e riaccendere, ma il problema persiste, anzi ho grosse difficoltà poichè anche quando devo sbloccare il telefono tramite sequenza, non mi fa vedere correttamente il display. Dopo qualche ora che ci smanetto il problema sembra scomparire , ma quando rimane troppo in standby si ripresenta puntualmente.
    Ho già provato col reset di fabbrica, e inizialmente sembrava andasse bene, poi quando sono andato a ricaricare ha dato lo stesso problema. Ho provato anche a cambiare caricatore e presa, nulla.
    Vorrei sapere se mi conviene mandarlo in assistenza o se c'è una soluzione a questo problema.
    RIngrazio anticipatamente chi voglia aiutarmi
    ASUS ZENFONE 2 ZE551ML
    Ciao, ho avuto il tuo stesso problema 10 giorni fa, identico. L'ho mandato in assistenza e mi hanno cambiato il display LCD. Tra apertura dell'RMA,Riparazione e spedizione di ritorno è passata una settimana. Il tutto in garanzia
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato harlandraka2 per il post:
    luciodeg (23-05-16)
  5. #3
    Se sta in garanzia conviene mandarlo in assistenza, altrimenti potrebbe dipendere dal connettore del display ossidato o non inserito bene. Una volta un note 2 mi faceva la stessa cosa e l'immagine si distorceva, una volta pulito il connettore con alcool isopropilico e spazzolino tornò apposto, poi non sò potrebbe dipendere anche dal display od altro ma se sta in garanzia io non lo aprirei.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pasquy789 per il post:
    luciodeg (23-05-16)
  7. #4
    Nov 2013
    ciao a tutti, intanto vi ringrazio per i consigli poi volevo riportare un aggiornamento che magari può tornar utile a chiunque abbia lo stesso problema.
    Ho contattato l'assistenza Asus tramite chat del loro sito, ho descritto il problema e mi è stato dato un codice priorità per aprire la richiesta di RMA.
    Ho mandato la richiesta rma il 30 maggio, il 31 maggio mi hanno risposto dandomi tutte le indicazioni e i documenti da stampare per la successiva presa in carico dal corriere dell'apparecchio, che è venuto il giorno dopo. Vi consiglio di mettere nella scatola tutti gli accessori originali, specialmente il caricabatterie poichè Asus pretende che l'intervento sia in garanzia a patto che non siano stati usati accessori diversi da quelli in dotazione.
    Il telefono è stato aggiustato e mi è stato recapitato in data 15 giugno, un po lunghi come tempi se paragonati a quanto detto sopra da harlandraka2 ; in tutti i modi mi è andata bene anche perchè avevo un graffio molto evidente sullo schermo che ora non c'è più ( non so se hanno cambiato solo il vetro o tutto l'apperecchio...).
    Comunque ora funziona tutto alla grande.
    grazie ancora a tutti per l'aiuto
  8. #5
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da luciodeg Visualizza il messaggio
    anche io vorrei mandare il mio in assistenza , problemi di ghost touch e flickering che pare affliggono moltissimi utenti ma la tempistica un po mi frena :
    Sul forum zentalk spesso un amministratore , per chi lamenta problemi simili , chiede il codice del pannello ... motivo per cui presumo ci siano dei lotti di display fallati !!
    Sicuramente prima o poi lo mandero' .. appena trovo uno smartphone per sostituirlo!
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE - Zenfone 2 ZE551ML
    É meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. A.E.
