se tu leggi l'ultima riga, qualla con i 3 asterischi, scrivono
io, per non sbagliare, ho resettato prima e dopo l'installazione del downgrade***System downgrade may cause part of data missing, please buckup your important data before system downgrade
perchè alla fine è una versione diversa di S.O. quindi ho preferito andare sul sicuro
Il saggio non sa niente, l'intelligente sa poco, l'ignorante sa tanto, EL MONA SA TUTTO!
Non correre MAI più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare
AAlby87 (20-10-16)
In pratica sposto il file del downgrade nella memoria del telefono e poi da recovery vado a flashare il file? Sono già presente le google apps no?
non devi flashare nulla da recovery
metti il file nella directory principale della memoria del telefono e riavvii
vine individuato il file di aggiornamento e fa tutto da solo
è un firmware completo, quindi sono presenti le Gapps
Ultima modifica di power83; 20-10-16 alle 16:44 - Motivo: aggiunta
Ho fatto il test con CPU spy e mi va in deep sleep ma non capisco perchè mi ciuccia tanta batteria
Anch'io da due giorni ho effettuato l'aggiornamento a MM (la versione che finisce con 134) e l'impressione è che la batteria duri meno. A parte questo lo smartphone si comporta molto bene,e non ho trovato nessun bug.
Salve,
porto la mia esperienza.
Ho aggiornato a MM e per due giorni il telefono durava mezza giornata. Dovevo ricaricarlo 2-3 volte al giorno.
Poi una sera ero fuori e il cellulare si è scaricato completamente spegnendosi da solo. Una volta a casa l'ho messo in ricarica senza accenderlo.
La mattina dopo l'ho acceso alle 8.00 e alla sera aveva ancor ali 60% di carica.
Provare non costa niente....
Max
pelusoa5 (27-10-16)
Anche io noto una durata inferiore.
buongiorno ragazzi e scusate ma mi son perso... ho il tel con la versione UL-Z00A-WW-2.20.40.198 e mi da alcuni problemi
sfarfallio dello schermo e applicazioni che si aprono da sole tipo touch screen impazzito
come aggiornamenti software cosa mi consigliate di fare?
non capisco la differenza tra la mia attuale e le due viste online
UL-Z00A-WW-52.20.40.184 e UL-Z00A-WW-4.21.40.134
