Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 21 su 21
Durata Batteria con Marshmellow 6.0.1
  1. #21
    Sep 2016
    ASUS ZENFONE2 ZE550ML, ZE500KL
    Quote Originariamente inviato da fraLittle Visualizza il messaggio
    Anche io noto una durata inferiore.
    Anch'io ho notato che con la versione 6 MM la batteria dura la metà di prima.
    Nelle app che consumano la batteria trovo "Sistema operativo Android" che sembra si attivi solo quando il telefono vada in standby.
    Ho fatto vari reset di fabbrica senza risultati.
    Ho notato che il problema è evidente solo per ZE550ML mentre per ZE500KG non c'è nessun problema: entrambi alla versione 6 MM.
    Ho impostato le stesse app e le stesse impostazione di sistema ma il problema della batteria è presente solo per ZE550ML.
    Mi sembra strano che Asus non abbia sistemato e che la versione 6MMper ZE550ML sia solo manuale con l'eventuale downgrade.
    Si potrebbe tornare indietro alla versione Lollipop 5.1 perchè non ci sono grosse differenze operative dell'utente: anzi la batteria dura il doppio.
    Il metodo della calibrazione batteria (facendolo scaricare del tutto) non credo sia risolutivo: avete conferme ?
