Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 64 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
Aiuto Asus Zenfone bloccato!
  1. #31
    Androidiano di Riferimento
    Honor 9, Huawei GX8
    Ringraziato 917 volte in 784 Posts
    [QUOTE=gianfry88;8105160]
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Mi dice adb.exe unknown command fastboot
    Strano, di solito esce una schermata tipo questa
    Installa questi driver:
    - UniversalAdbDriverSetup.msi - LINK
    - Intel® USB Driver for Android* Devices - LINK
    - 15_Second_ADB_Installer_v1.4.3 - LINK
    Riavvia il pc e ripeti l'operazione vista prima.
    Telefono collegato al pc
    Prompt dei comandi come Amministratore
    cd C:\adb
    fastboot devices
    se viene riconosciuto dai il comando
    fastboot erase cache
    se va a buon fine dai il comando
    fastboot reboot
    in caso negativo ridai il comando
    adb fastboot
    e riporta di nuovo i messaggi nel prompt
    Dec 2015
    [QUOTE=JuJu75;8105171]
    Quote Originariamente inviato da gianfry88 Visualizza il messaggio
    cd C:\adb
    fastboot devices
    fastboot reboot
    adb fastboot
    Nel primo caso, subito dopo fastboot erase cache mi da questo messaggio
    Invece dopo aver ridato una seconda volta adb fastboot mi da questa serie di scritte
    Ultima modifica di gianfry88; 27-05-19 alle 15:27
  4. #33
    Honor 9, Huawei GX8
    [QUOTE=gianfry88;8105185]
    Prova a dare il comando
    adb reboot-bootloader
    vedi come si comporta. Dovrebbe riavviarsi in modalità fastboot.
  5. #34
    è da un po' che nessuno prosegue l'argomento, ne approfitto e provo ad agganciarmi, perchè il mio problema con uno ZE551ML è molto simile.
    Da molti mesi spegnere e riaccendere è sempre un dramma: occorre ripetere l'operazione parecchie volte perchè il telefomo rimane sempre bloccato su "ASUS in search of incredible" più la pallina di pallini che gira... Tenta e ritenta, alla fine si accende.
    Ho caricato il file con l'ultimo fw scaricato dal sito sulla directory base della micro sd (purtroppo non ho pensato di metterla sulla root della memoria.
    Poi ho dato il comando di reset ai dati di fabbrica. Dopo momenti di passione, è riuscito a completare l'operazione.
    La riaccensione ha dato sempre gli stessi annosi problemi, fino a far comparire la scritta iniziale "WELCOME". Poi immediatamente una finestra di errore, dove avvisa che Google Play Services si è interrotto in maniera anomala. Oltre a Google Play, anche altri sw specifici di Asus.
    Poi ho inseritola nazione, poi ha chiesto la connessione wifi: la mappa di digitazione psw, però, anzichè presentare la solita tastierina, ha proposto l'icona rossa del microfono, inutilizzabile. Ho selezionato una connessione senza psw, è andato avanti, ha chiesto l'accettazione dello policy varie, poi è andato in una pagina di "Verifica connessione", e da lì non si muove.
    Ho fatto le prove di cui sopra.
    ...continua...
  6. #35
    F7AZFG06T346 fastboot
    risultato di ".\fastboot devices"
    ".\fastboot erase cache" invece risponde "Erasing cache OKAY / Finished"
    anche il reboot funziona, ma non ottengo altro che il robottino verde sdraiato, a pancia aperta, da cui esce un triangolo rosso con punto esclamativo, senza altro poter fare.
    "adb fastboot" risulta comando sconosciuto pure a me
    ".\adb reboot-bootloader" provoca
    adb server version (32) doesn't match this client (41); killing...
    * daemon started successfully
    error: no devices/emulators found
    Ho installato UniversalAdbDriverSetup.msi.
    Non riesco a scaricare Intel® USB Driver for Android* Devices per problemi sul sito Intel!!
    Installato anche 15_Second_ADB_Installer_v1.4.3
    ...continua...
  7. #36
    spento e riacceso, anche se come detto manca il secondo step degli aggiornamenti, quello "Intel® USB Driver for Android* Devices"
    stessi identici risultati di prima
    ho tentato anche "fastboot -w update fw.zip", dove fw.zip altro non è che il firmware scaricato da ASUS e rinominato per comodità; col risulato seguente:
    archive does not contain 'android-info.txt'
    archive does not contain 'android-product.txt'
    error: update package has no android-info.txt or android-product.txt
    non ne esco!!
    Ah, dimenticavo: l'AsusFlashTool non rileva il telefono
    Se qualcuno potesse aiutarmi...
  8. #37
    Dec 2015
    Ciao, purtroppo tecnicamente non so darti suggerimenti validi altrimenti non sarei venuto a chiederne anche io qui. Quello che posso dirti però, e che mi è stato detto anche dal tecnico cui ho portato il telefono in questione, è che solitamente il ciclo di vita di uno smartphone è di circa tre anni, passati quelli inizia ad essere obsoleto, senza dimenticare che alcuni modelli nascono con più difetti rispetto ad altri, e il 551 pare ne sia stato uno di questi visto che non poche persone si sono lamentate di problemi di schermo o di mancata lettura dell seconda sim.
    Nel mio caso specifico mi è stato detto che il telefono non poteva più essere riparato. Il mio consiglio è quindi acquistarne un altro e risparmiarti tutte queste manovre che il più dei casi non servono a nulla visto che il telefono ormai è andato.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianfry88 per il post:
    unclep (19-09-19)
  10. #38
    Grazie del consiglio, ovviamente.
    Vorrei però insistere, almeno fino a quando qualcuno mi certifichi la frittura globale definitiva...
    A presto!
