il problema del bluetooht rimane,cioè quando cerchi di chiamare dall'auto si disattiva
Questo ancora lo devo provare. Domani verifico collegandolo alla 500
Ovviamente non funziona...maledizione a quando ho fatto l'aggiornamento!
Altro bug: se si ascolta musica in cuffia, quando parte una chiamata o si risponde per un attimo il volume della musica va al massimo per poi interrompersi.
EDIT: Dopo qualche giorno di utilizzo di Andorid 7, a parte i bug di cui ho già detto, ho verificato che la batteria dura di meno. Secondo me devono lavorare molto sull'ottimizzazione dell'alimentazione. Verificando con CPU Z, infatti, rispeto a prima, la CPU ci mette più tempo ad andare a riposo e analogamente ci mette più tempo a disattivare i core inutilizzati. Ormai possiedo il telefono da 10 mesi circa e il mio modello d'uso è sempre lo stesso. Posso affermare che con android 7 la batteria mi dura un 20-25% in meno.
Ultima modifica di Salvo36; 25-07-17 alle 20:57
Altro bug: a random il sensore di rotazione dello schermo smette di funzionare. Il riavvio del terminale risolve.
Ciao a tutti!
Da qualche settimana ho aggiornato il Max di mio padre a Nougat ma da quel giorno sta avendo problemi con la suoneria, anche se settato al massimo dopo un po' inizia a suonare piano in maniera random. Ho effettuato tutti i wipe del caso ma senza risultati. Ho contatto l'assistenza asus che mi ha consigliato di portarlo in assistenza.
Avete qualche consiglio da darmi per poter risolvere senza mandare il tel in assistenza e non averlo per giorni?
Vi segnalo anche un bug per quanto riguarda le zenMotion che ad ogni riavvio non funzionano anche se abilitati.
Grazie a tutti!
L'Asus consiglia sempre di mandarlo in assistenza, come se in assistenza risolvano gli infiniti bug del software da loro rilasciato.
Adesso che mi segnali il bug dell'audio, mi sto rendendo conto che lo fa anche a me. Ero convinto di abbassare per sbaglio io la suoneria...
Ultima modifica di Salvo36; 26-08-17 alle 15:22
Appena mi arriva il max posso scegliere in fase di configurazione installare nougat?
Inviato dal mio ASUS_Z010D usando Androidiani App
Probabilmente non ti arriverà con il 7 nougat, via OTA è uscito qualche settimana fa. Quindi se ti chiederà di aggiornare potrai scegliere di installarlo o meno anche se probabilmente avrai un messaggio che ti avvisa dell'aggiornamento disponibile.
Ti ringrazio,quindi consigli di non aggiornare? Si può disabilitare la notifica? Ora ho un max zenfone2 e va bene ho letto pareri mio negativi sul.max 3 ma ormai ho ordinato il telefono sai per caso se col Bluetooth se tengo Android6 funziona bene?
Onestamente ti consiglio di non aggiornare per ora anche perché non cambia tantissimo, considera però che il telefono non è mio ma di mio padre quindi non ce l'ho sempre sotto mano. Tu utilizzalo così come ti arriva se va tutto bene non aggiornarlo ( io la penso cosi almeno fino a quando non ho certezze sull'ultimo aggiornamento)
Purtroppo con questo zenfone hanno sempre rilasciato aggiornamenti con qualche bug, correngendone uno e aggiungendone qualche altro, considera che in qualche release scorsa c'era un bug che quando chiamavi il servizio clienti della Wind,non so se anche con altri operatori, ti rispondevano i carabinieri.
Per quanto riguarda il bluetooth non lo so perché non l'ho mai provato.
