Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Problema Installazione OS dopo Wipe System
  1. #11
    Jan 2019
    Ho seguito i passaggi ma ancora una volta niente da fare, ecco la schermata del cmd--> LINK
    Sembra che recovery.img e fastboot.img abbiano problemi.
    Aggiornamento: Ho reinstallato la twrp 3.1.1-0 ed eseguito la procedura direttamente da recovery, installando i file.img e il firmware da sd. E' andato tutto a buon fine (Immagine1) ed ora il telefono ha ripreso a funzionare!!! JuJu75 non so come ringraziarti sei stato super disponibile e preciso nelle risposte. Non so per quale motivo abbia avuto problemi attraverso il cmd ma quel che importa è aver ripristinato il telefono. Grazie mille!!!!!
    Come mai dopo l'installazione di questi file.img è stato possibile installare il firmware? Cosa vanno a modificare questi file? Dove li hai presi? Quale casino avevo combinato?
    Ora credo di volerlo anche aggiornare all'ultima versione, quale firmware devo scaricare? Ecco le informazioni software del telefono nelle condizioni attuali (Immagine1)(Immagine2)
    Penso che debba scaricare un firmware WW giusto?
    Ultima modifica di AndSco1996; 25-01-19 alle 18:19
    JuJu75
    Prova a reinstallare la TWRP.
    estraila da questo pacchetto - LINK, la inserisci nella cartella adb che hai copiato nella partizione C: del pc, colleghi il dispositivo in fastboot mode, apri un prompt dei comandi come Admin e digiti
    cd C:\adb
    fastboot flash recovery twrp-3.1.1.img
    Poi nel caso prova adb sideload da TWRP - LINK
    Da TWRP si potrebbe provare ad installare il firmware ufficiale, ma bisognerebbe effettuare delle modifiche allo script inserito in META-INF\com\google\android\updater-script.
    Una guida per preparare il tutto è questa, la devi tradurre con Chrome - LINK
  4. #13
    Jan 2019
    Il file updater-script non presenta le righe assert ma ifelse, avevo già provato a bypassare l'errore 7 di twrp in questo modo ma una volta eliminate le righe con ifelse che controllavano la compatibilità del fw con il telefono la twrp mi diceva che il file zip era corrotto e quindi non procedeva all'installazione. Ora penso sia solo un problema di come aggiornare il sistema operativo, ma è gia un bel traguardo essere riuscito ad installargliene uno ed essere riuscito a farlo ripartire. Grazie ancora per le dritte!!
    Ho provato a installare l'ultimo fw aggiornato sia tramite twrp (che mi da errore 7) sia con la recovery stock (che si blocca subito).
  5. #14
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da AndSco1996 Visualizza il messaggio
    Si dovresti prendere un firmware con SKU WW e puoi seguire le istruzioni di casa Asus - LINK
    EDIT: Guardando l'immagine1, salta all'occhio quel VF_ZE554KL_ ecc ecc, che mi fa pensare che il firmware sia Vodafone. Perciò, se riscontri problemi con l'installazione di un firmware stock WW, prova con un firmware VF_IT
    Ultima modifica di JuJu75; 25-01-19 alle 22:56
