Pagina 1 di 18 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 172
[INFO] Thread Batteria: Dubbi, consigli e problemi [ZenFone 5]
    Androidiano L'avatar di stevox
    Jul 2014
    Torino
    Zenfone 5 - 2gb/16gb
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ho fatto un copia incolla ( con opportune modfiche) di questo thread ritenendolo molto utile e ricco di informazioni, visto che molte persone hanno dubbi e domande sulla batteria, inoltre se raccogliamo un po' di screenshot ci possiamo confrontare....spero sia gradito e utile :-)
    Gli screen sarebbe meglio metterli sotto spoiler. Per fare ciò inserite l'immagine fra i tag <SPOILER></SPOILER> usando però le parentesi quadre.
    Lo scopo di questo thread sarà quello di raccogliere i vari SCREENSHOT sulla durata della batteria ed anche domande/dubbi/problemi/consigli su di essa.
    F.A.Q. Batteria
    Ho appena acquistato il telefono, come devo comportarmi per la prima carica?
    È caldamente consigliato fare l'inizializzazione della batteria! Aggiungo che il manuale dello ZenFone 5 dice che: prima del primo utilizzo é vivamente consigliato caricare completamente la batteria, nel manuale inglese specifica 8 (otto) ore...
    in generale trovi tutte le info qui:
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html[INFO] [GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione - Tutta la verità
    Spesso mi occorre di ricaricarlo anche se è al 50/60%, creo danni?
    No, non c'è un "effetto memoria" come sulle vecchie batterie al cadmio, quindi non crea malfunzionamenti.
    La luminosità alta influisce sui consumi?
    Si, lo schermo è tra le maggiori fonti di assorbimento di energia, quindi utilizzare l'adattamento automatico
    della luminosità, è la migliore impostazione.
    Se lo collego alla rete, la carica è più veloce che se lo collego con l'USB al PC, è normale?
    Si, il voltaggio di ricarica è inferiore, e quindi impiega un tempo maggiore!
    Posseggo un caricatore con amperaggio inferiore, posso utilizzarlo?
    Si, come per la carica da USB, allungherà solo i tempi di ricarica...
    Consigli sul risparmio batteria
    • Il dispositivo possiede la funzione di risparmio energetico, attivandola è possibile ottenere anche un consistente risparmio di batteria.
    • Le nostre home possono essere integrate con molti widget utili, ma il loro utilizzo comporta un dispendio di energia maggiore, quindi meglio limitare ai soli widget indispensabili, quelle native sono comunque ottime.
    • È assolutamente normale che in condizioni di scarso segnale della rete dati il dispositivo effettuerà maggiore ricerca, e di conseguenza aumenterà il consumo della batteria.
    • L'utilizzo del WiFi richiede minore energia delle reti 3G, è consigliabile quindi utilizzare il più possibile questo tipo di connessione, ove possibile. È poi d'obbligo la sua disattivazione in caso di inutilizzo, per contenere ancora di più i consumi.
    • Bluetooth e GPS sono molto esose di risorsa energetica, è consigliato disattivare queste funzioni quando non utilizzate.
    • Anche gli sfondi animati (aka live wallpapers) comportano un dispendio di energia, dunque è buona norma utilizzare dei wallpaper statici.
    • Lasciare troppe applicazioni in background è ovviamente fonte di maggiore consumo, quindi quando usciamo da una applicazione sarebbe meglio chiuderla dal task manager o da impostazioni batteria.
    Thanks a NASTA, dieguccio e Morrigan 91
    --> Posto un mio screenshot batteria, durata 2 gg di cui il primo leggero, con tre telefonate Facebook whatapp, il secondo è invece come lo uso di solito, uso medio-intenso, telefono, social, Internet e giochi misto Wi-Fi e 3g, ho fatto 3 ore e mezza di schermo ... mentre, in condizioni di uso in casa e solo Wi-Fi, ho visto che arrivo sulle 4 con un minimo di attenzioni, di quest'ultima situazione appena posso posto uno screenshot il mio è la versione ita monosim z2560 2 gb RAM / 16gb...quello dello shop asus praticamente
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-12-14 alle 15:45
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stevox per il post:
    theumts (26-11-14),zebaldo (04-11-14)
    Cosenza
    HTC Wildfire S, Asus Zenfone 5
    Ciao a tutti possessori di Zenfone 5. Come vi sembrano le prestazioni della batteria?
    Poi ho letto nel manuale utente fornito nella confezione che "il dispositivo non è progettato per rimanere collegato a carica raggiunta". Che mi dite a proposito?
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di puma94
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Guarda ieri mi è arrivato anche a me stanotte ha fatto la prima carica però ti dico la verità non hotmail mai sentito nulla riguardo il non poter stare vicino la corrente anche perché io l ho lasciato tutta la nottata
  6. #4
    Honor 8
    Mi sembra che il terminale succhi parecchio la batteria.
    Attivato alle 6:45 adesso (12:45) sono al 49% facendo UNA telefonata, Facebook dall'app, Messenger, Whatsapp, qualche mail. Uso saltuario.
    Qualcuno ha delle dritte per attenuare il consumo? (a parte la luminosità o lo spegnimento schermo dopo 30 secondi)
    Versione acquistata dallo shop Asus, 2gb/16gb aggiornato all'ultimo firmware disponibile.
    Jul 2014
    Torino
    Immagini allegate
    Ultima modifica di NiloGlock; 15-10-14 alle 17:18 - Motivo: Guida spostata al primo post
  8. #6
    Jan 2014
    Bologna
    Zenfone 5->Oneplus one
    Quote Originariamente inviato da JonKabira Visualizza il messaggio
    Elimina facebook e metti il risparmio energetico al massimo. Arrivi a sera con della carica.
  9. #7
    Jul 2014
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Oath Visualizza il messaggio
    ma il risparmio energetico massimo non e il caso, con quello ottimizzato sto sempre sulle 3 ore e mezzo di schermo, ho il mono sim z2560 2gb ram 16 gb
  10. #8
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    hai controllato se lo smartphone va in deep sleep??io con il mio faccio sempre 2 ore di schermo acceso..poi conta che dipende anche dalla linea..se abiti in una zona dove la linea prende male il consumo del 3g è molto superiore..per curiosità mi dici quali sono le voci che consumano di più nella pagina del grafico della batteria??
  11. #9
    Jul 2014
    Torino
    https://www.androidiani.com/forum/as...-opinioni.html postate un po di screen!! specificate che modello avete perche, suppongo, che lo z2580 consumi di più avendo una frequenza piu alta...
  12. #10
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da iceberg Visualizza il messaggio
    Ciao. Ho controllato, il deep sleep funziona. Ieri, disinstallando l'app di FB e mettendo luminosità automatica il consumo è stato regolare.
    Thanks
