Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 31 di 32 primaprima ... 2129303132 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 311
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dello ZenFone 5 [NO MODDING]
  1. #301
    Problema sincronizzazione contatti google con rubrica device
    Ciao a tutti, i contatti gmail non si sincronizzano con rubrica device, le ho provate tutte, sincronizzazione manuale, uscire dall'account e aggiungerlo dopo, niente. Qualcuno ha avuto questo problema?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Aug 2013
    Ciao a tutti, ho un ZenFone 5 che ultimamente ha presentato problemi al Bluetooth, ovvero spesso appare ad intermittenza il messaggio "condivisione Bluetooth si è bloccato in modo anomalo", inoltre se cerco altri dispositivi il Bluetooth si spegne e si riavvia 3-4 volte. Qualcuno può darmi qualche consiglio?
  4. #303
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    direi di fare un reset di fabbrica, cosi a naso.-
  5. #304
    ciao a tutti, ho un grosso problema con uno zenfone 5.
    vorrei salvare tutte le foto scattate con lo smartphone sul telefono.
    riesco a collegare tramite cavo usb lo smartphone al pc (provato su due pc diversi entrambi con windows 10).
    su entrambi i pc lo smartphone viene riconosciuto e posso visualizzarne il contenuto.
    ma qui arriva il problema: quando vado ad aprire la cartella DCIM, non riesco a visualizzare le foto contenute al suo interno, ma solamente un'icona di windows generica. i file non possono né essere aperti né copiati.
    le foto sono invece tranquillamente visibili e presenti sulla memoria dello smartphone.
    lo stesso problema non si presenta ad esempio con la cartella images di whatsapp, all'interno della quale posso vedere e copiare le foto.
    come si può risolvere? è capitato a qualcuno?
    Moto X4 4gb 64gb - stock
    Motorola Moto G 16gb XT1032 - stock
  6. #305
    due soluzioni, ci metti dentro una schedina sd e dal telefono ci copi le foto , oppure copi le foto i un'altra cartella o anche nella cartella di wa e poi le scarichi col cavo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Bilbovm per il post:
    lavalegeo (17-11-17)
  8. #306
    Mar 2014
    altrimenti puoi usare share link, o pc link, per connettere il telefono al pc, invia e riceve file, quindi dovresti scaricarli senza difficolta, su asus il programma c'è sul cp va scaricato.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kronk67 per il post:
  10. #307
    Quote Originariamente inviato da Bilbovm Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da kronk67 Visualizza il messaggio
    alla fine ho optato per la copia dei file su google drive, e accedendo a drive da pc l'operazione è finalmente andata a buon fine.
    alla schedina SD effettivamente non avevo pensato, ma non credo di averne una a disposizione, la tengo come opzione futura.
    anche se non mi è ben chiaro il perché di questo problema, considerando che le foto erano state scaricate tranquillamente via cavo USB in precedenza.
    Ultima modifica di lavalegeo; 17-11-17 alle 12:52
  11. #308
    ciao a tutti, ancora un problema con lo zenfone5.
    spesso durante la notte, in modalità aereo e in ricarica, il device si spegne, di conseguenza la sveglia al mattino non suona ().
    quale potrebbe essere il prinicipale problema? provo un hard reset?
  12. #309
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Sicuramente, ma se e.sotto carica non dovrebbe spegnersi!!
    Verifica se la batteria tiene ancora oppure il.connettore di ricarica o cambia caricabatteria
    Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    lavalegeo (09-02-18)
  14. #310
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    la batteria tiene, non ha mostrato particolari problemi. verifico se la mattina la ricarica è completa e provo con altro caricabbatterie, non avevo effettivamente pensato a queste prove, ma subito a problemi software/hardware. grazie
