Può essere l'antenna che da problemi? Essendo che l'ho cambiata?
Inviato dal mio SM-N9600 usando Androidiani App
Siccome la tua nuova radio sull'altra auto prende...
La radio dell'altra auto sulla tua auto non prende...
Ma la tua radio originale sulla tua auti prende...non puo essere l'antenna visto che almeno in un caso prende....
Immagino il connettore dell'antenna della tua radio originale o della tua vettura sia comunque differente dagli altri o sia piu corto o piu stretto o che ne so... Parti da li... Che antenna hai cambiato? L'esterna? Tutto il cablaggio... È un po' dura consigliarti così....😉
Il filo penso sia apposto,perché sempre con la radio originale se stacco il connettore non prende più, poi attaccandolo prende.
L'antenna solo il finale ho cambiato mettendo una a pinna con ricettore integrato, e devo dire che era migliorata anche la ricezione, però non vorrei che da problemi con il 2 din questo tipo di antenna..ho dovuto mettere un adattatore da Fakra a iso.
Buongiorno a tutti, ho installato una radio android sulla mia TOYOTA, ho letto che si può entrare in imppstazioni di fabrica per abilitare al meglio il CAN BUS ma non ho la password ,dove la posso recuperare ,PS: i comandi al volante e retro camera funzionano se non collego il cavo principale del CAN BUS, ma solo se metto il cavo(interfaccia) base con solo 4/5/6 fili.. 🤔 quindi credo bisogni impostare il tutto dal sistema di fabrica del multimediale, "credo".. qualcuno saprebbe dirmi come ?il modello è T287 ANDROID 8.0, non ho altre info a riguardo essendo cinese,Grazie
Prova con 126
Inviato dal mio SM-N950F usando Androidiani App
Ciao Ziani76 e grazie, ho gia provato 126, password errata, ho provato anche con altre che ho trovato nelle discussioni ma niente..
Risolto , password: 121212
Ultima modifica di giaggy; 13-12-18 alle 17:06
Ho appena montato un Wondefoo con android 8.1 e funziona tutto ma un particolare mi da' un po noia. L'autoradio si accende in automatico all'accensione dell'auto. Ho provato a spegnere la radio prima di spegnere l'auto ma alla successiva riaccensione si accende comunque. Sapete se c'e' un modo per non farlo accendere in automatico?
Ahhh e dove si vede se è un PX3 o PX5 o quel che e'?!?! Grazieeee
Ultima modifica di Ranma1978; 11-12-18 alle 18:35
@giaggy cortesemente evita post consecutivi ma modifica il primo tuo come da regolamento. Grazie
vai su impostazioni-extra settings e imposta ACC OFF DELAY sul minimo tempo. Quando farai partire la macchina vedrai che la radio si reinizializzera'. Per vedere se e' una PX5 vai su impostazioni - info tablet - MCU e scrivi quello che leggi
Ultima modifica di bluemask; 12-12-18 alle 06:55
Ciao! Su MCU ho il codice: TS907.180712 marca Wondefoo e gli extra settings non li ho tra le impostazioni! Mi sa che dovevo informarmi prima dell'acquisto ma mi sono fatto prendere dagli sconti dell'11.11
Mi sapresti dire qualcosa su questa autoradio??
A me l'importante è che non mi scarichi la batteria dell'auto se non trovo il modo di non farlo accendere da solo all'accensione dell'auto.
Ultima modifica di Ranma1978; 13-12-18 alle 17:52
