https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=707069
posta la foto di impostazioni-mcu con postimage.io
Ultima modifica di bluemask; 04-12-17 alle 07:31
Cerco l'ultima rom malaysk per autoradio MTCC rk3188 1064*600 grazie
https://forum.xda-developers.com/and...-mtcb-t3394209
MTCB e MTCC sono sullo stesso piano, l'importante e' rispettare la risoluzione video
Buongiorno cerco ROM per aggiornare via BOOT l'autoradio con processore RK3066.
Attualmente ha android 4.2.2 ma non si avvia, devo caricare il firmware nella SD e installarlo.
Perché lo,orario automatico è avanti 2 ore e non si può configurare sull'ora normale europea. E
La rom e' rootata per cui puoi installare Root App Deleter ed eliminare anche qualche app inutile che non ti serve , male che vada reinstalli nuovamente la malaysk. La mia vecchia Isudar PX2 manteneva l'orario che impostavo...
https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=3246370
Ultima modifica di bluemask; 20-12-17 alle 07:05
Ho installato questa rom malaysk perché la mia autoradio ogni tanto vado per accenderla e non si accende devo aspettare e riprovare il problema non è mancanza di corrente perché il DVD lo accetta e lo espelle regolarmente ,volevo sapere se magari questo problema si può eliminare cambiando la MCU ora ho sulla radio la kld6-3.06 che non riesco a vedere da nessuna parte se dovessi installarne una più datata come la kld6 2.85 cambia qualcosa . grazie
Ho installato la kld6.2.97 ma nulla è cambiato e allora sono tornato alla più recente KLD6.306.L unico modo per avere la sicurezza che la radio si accende ogni volta è quello di eliminare l'auto spegnimento quello dei 30 secondi in poi sino a 2 ore ,domandavo non c'è un sistema per togliere questa pratica del tutto ,tanto il tasto Power rimane sottochiave e quindi se non giro la chiave l'autoradio non è alimentata e quindi non si dovrebbe scaricare la batteria o sbaglio?
Ultima modifica di perlincl; 21-12-17 alle 18:08
