Ok allora poi proverò solo che la mia autoradio non si spegne mai subito sebbene sia sottochiave; ha come dei condensatori che per qualche minuto la tengono ancora vigile all'accensione.
Ti spiego meglio :
accendo la macchina, si accende anche l'autoradio avviando il boot animation della VW, finito il caricamento posso iniziare ad utilizzarla. Se poi tengo premuto il tasto POWER mi esce "spegnimento in corso...." e si spegne. Se però ripremo il tasto POWER ( basta una lieve pressione ) l'autoradio si accende di nuovo ma non parte la boot animation ma si accende direttamente sul sistema operativo pronto a fare quello che voglio.
Se invece tolgo la chiave dal quadro e riaccendo dopo 5-6 minuti allora riparte con boot animation di 30-40secondi...
Se io quindi vado in Reset + POWER dopo che ha installato il sistema mi ritroverò che essendo stata alimentata per almeno 5-6 minuti non mi si spegne del tutto.. e potrò ugualmente farlo?
Edit: inoltre mi viene un altro dubbio...io ora ho la 4.4.4 stock...posso passare direttamente alla 5.1.1 custom sebbene la 5.1.1 (FUSE) abbia partizioni differenti? LE partizioni si sistemano poi facendo i WIPE post installazione?
E se invece la aggiornassi con il metodo di andare in impostazioni, fargli verificare l'aggiornamento ecc... fa tutto da solo? Non c'è nemmeno bisogno del Wipe perchè la procedura (install e Wipe) la fa da sola?
