linux33it
la tua atoradio non ha tasti fisici pero' avra' sicuramente il tastino di reset, allora perchè non usare quello senza staccare la batteria?
la discussione di riferimento per la tua autoradio è questa :
https://www.androidiani.com/forum/au...32-gb-rom.html
Mcu e firmware sono due cose distinte e separate , se vuoi installare entrambi li metti entrambi nella sd, se vuoi aggiornare solo la mcu ovviamente metti solo quella
Le ultime MCU sono MTCE quindi va bene , per il resto ci sono le istruzioni allegate al file che hai scaricato che sono chiarissime
tieni presente pero' è consigliatissimo che ti accerti di sapere bene come entrare in recovery . perchè è importante nel caso ci siano intoppi durante l'aggiornamento è l'autoradio non riparta, trovi tutto quello che c'è da sapere nel link che ti ho dato
Sicuramente non sei l'unico a cui è capitato qualche crash/riavvio, non so se hai delle periferiche collegate alle usb , tieni presente che è sufficiente una sd che funziona male o è poco compatibile per provocare questi problemi, quindi l'autoradio va testata per bene senza nulla collegato
il mio consiglio e di leggere le esperienze degli utenti nella discussione dedicata di cui ti ho messo il link, queste autoradio hanno bisogno di essere "ottimizzate" , capire cosa fare e cosa no significa evitare un mare di problemi e ottenere risultati anche notevoli
