la 2.81 pare esserci qui
Latest Firmware for Model Nr. S07 MCU: MTCB-KLD6-V2.81 - PUMPKIN CAR STEREO SUPPORT CENTER
altre risorse qui
http://huifei.fs-fileserver.de/conte...ware/MCUs/KLD/
altre risorse qui
niete gia avevo visto .. il primo link ci sono solo i file update delle rom e non della mcu 2.81
il secondo link gia provati tutti ifile mcu.img della kld6 ma non vanno
lunico mcu che sembra andare e la v2.85 del primo link che mi hai dato su xda , pero come vado a vedere un filmato su internet dopo 3 minuti si blocca tutto devo spengere e ri accendere .. ho provato la 2.83 ma nulla cosi accende si blocca.
secondo me ci vuole per forsa la 2.81
La Eonon mi ha appena inviato la v2.81 mcu.img kld6. L'ho installata e poi fatto reset da recovery ma non si è risolto il problema dopo 5 minuti di smanettamento la radio si blocca e l'immagine si Freezza ..non so più cosa pensare..forse problema di cpu?
buona sera a tutti
ho appena trovato il problema per il perche si blocca la radio dopo un po che e accesa..
sembra come se si surriscaldasse qualcosa o se qualche condensatore non faccia il suo dovere..
la radio la accendo parte metto una ventola sopra la scheda madre anche a 15 cm sopra la radio ma ho tolto il lettore cd
e funziona tutto finche non levo la ventola e per altri 5 minuti piu o meno continua a funzionare
poi pero si blocca..
se la spengo e riaccendo subito va sempre in blocco devo aspettare almeno 5 minuti con alimentazione scollegata e poi riparte normale ma sempre con la ventola accesa.
Ultima modifica di bluemask; 11-12-17 alle 08:21
salve ho un rka701 sto cercando un nuovo firmware perche mi da problemi col wifi e errori con playstore, come si capisce la mcu che monto? la risoluzione non sono sicuro ma dovrebbe essere 800x480, ho trovato in giro in alcuni siti lo stesso modello di radio anche internamente senza aver controllato ogni singolo componente ma ho lavorato sulla scheda dietro allo schermo ed era identica come nelle foto la differenza stava solo che quello in guida aveva il connettore bianco per aggiungere 2 porte usb in piu io invece li ho uscita jack da 3.5mm per microfono esterno comunque se capissi come vedere tutte le informazioni che mi servono per installare un custom firmware sarei a cavallo grazie in anticipo
Ultima modifica di fusion90; 14-12-17 alle 00:18
posta la foto di impostazioni-mcu con Free Image Hosting | TechPowerUp
cerca in tutti i menu la voce MCU , al limite vai su info del sistema. Ma e' questa?
https://www.amazon.it/RK-A701-auto-M.../dp/B0777HMPXQ
Si ha solo una differenza dietro vicino le 2 porte usb io non ho quel connettore bianco ma l'uscita da 3.5mm per microfono
Processore rockchip rk3188
Risoluzione 600x1024
Ce scritto che è 5.1 ma dalle info che mi legge app my device scaricata da playstore mi da versione 5.1 kitkat
EDIT: nelle info non compare mcu comunque lho comprato su ebay e il modello da 103 euro
con quelle caratteristiche puoi installare la ITAROM
https://www.androidiani.com/forum/au...-1-itarom.html
Ti ringrazio ma è solo questa che posso montare come rom oppure ho altre alternative? Che mcu monto?? Anche per capire quali sono le rom che posso montare senza chiedere... il backup da recovery e valido sempre oppure no, ci sono altri modi?? Ma un app per capire quale mcu monto esiste
se non mi trovi la mcu scritta da qualche parte sara' gran difficile capire cosa poter aggiornare...smanetta bene...ci deve essere la scritta... MTCD...Nessuna app , trova a vista.
Esiste in queste radio solo la recovery di fabbrica, niente custom...niente backup della rom da recovery.
Come rom custom puoi anche provare la malaysk:
https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3385309
