https://imgur.com/xbTnz1a
non riesco a capire che MCU ha la mia radio
Ciao ragazzi possiedo uno xtrons ib99mtvpl con scheda madre erisin (visto che l'mcu è con codice lm) Ieri mi è stato inviato un aggiornamento software dalla xtrons (su mia richiesta) ma non ho aggiornato l' mcu, poiché ho già lm 3.44 trovato sul sito russo. Chi sa dirmi la versione MCU nel pacchetto? Ho paura di downgradare e fare casini. Grazie
https://1drv.ms/u/s!AjrY0uqbW_kBl1po...86kye?e=2JQ1Hj
Ragazzi, aiuto per favore.
Sulla base dell'esperienza di un utente che ha sostituito MCU XRC con una MTCE_GS_V3.40, ho provato a fare la stessa cosa. Il passaggio è andato a buon fine, ma la risoluzione non coincide, con il risultato di vedere solo un parte ingradita e limitata dello schermo, rimanendo soprattutto il menu delle impostazioni inaccessibile.
Anche il funzionamento dei tasti e dei led era cambiato, comunque riuscendo a rientrare in recovery ho reinstallato la MCU originaria con recupero delle funzioni dei tasti fisici e di una parte più ampia di schermo (attualmente vedo circa 3/4 e il resto viene tagliato e rimane non cliccabile).
Dunque le impostazioni che sarebbero contenute in "dmcu.cfg" sembrano tutte a posto (anche il logo di caricamento è quello giusto), tranne per l'impostazione di risoluzione dello schermo. In ogni caso non sono riuscito a ricaricare "dmcu.cfg" perchè se non ricordo male si ricarica dal menu impostazioni di fabbrica a cui non riesco ad accedere, perche viene tagliato nella visualizzazione.
Domande:
- La risoluzione è un parametro sempre contenuto nella MCU? O c'è la possibilità che con un wipe della ROM si risolva?
- Mi confermate che "dmcu.cfg" va ricaricato dal menu impostazioni di fabbrica (difficile da fare per i problemi con la risoluzione)? O c'è un maniera alternativa per caricarlo, forse dalla revovery?
- L'eventuale istallazione di McuUnmatchUnlock.apk (difficile da fare per i problemi con la risoluzione) risolverebbe?
- Altri suggerimenti per favore?
prova a cambiare i DPI con questa app (serve root quindi se hai rom malaysk o hal sei a posto)
https://play.google.com/store/apps/d...easydpichanger
da evitare i cambi di mcu non dello stesso tipo...
Ciancinino (30-04-20)
Grazie, provo e aggiorno la situazione. Per fortuna l'istallazione dovrebbe avvenire in automatico dal play chiedendo l'installazione da PC, senza dover agire troppo sullo screen.
In effetti il cambio di MCU era una estrema ratio, per cercare di risolvere la limitazioni sull'assegnazione dei comandi al volante, fatto importante per me e sulla mia XRC dedicata Alfa limitati a pochi tasti (due dei quali ho riassegnato nella Hal9k Mod. 4.0.2) ma che lasciano sempre una sensazione di limitazione. :-)
Aggiornamento:
In effetti ho fatto installare da PC l'ottima app Easy DPI Changer sugerita da @bluemask... purtroppo l'idea che le cose andassero lisce "senza dover agire troppo sullo screen" come speravo, era un'illusione, dato che, per concedere i permessi di root e inserire i valori senza visibilità di alcune parti dello schermo e senza corrispondenza tra la posizione sullo schermo e tap effettivo, è stata davvero un'impresa. Comunque alla fine mi sono specializzato in "tap intuitivo" cercando di calcolare un offset di posizione (ho fatto anche un piccolo video nel caso dovessere essere utile per altri in futuro).
Purtroppo cambiando risoluzione e dpi pur essendoci una quasi accettabilità del menu delle impostazioni, tutti gli altri aspetti legati ai vari lancher non miglioravano: le icone si riducevano ma per esempio lo spazio dedicato alla singola icona rimaneva invariato, così come il disallineamento tra la posizione sullo lo schermo e il punto di tap effettivo.
Ho dunque fatto un ripristino con wipe. Ho fatto la trafila delle impostazioni, ma senza risolvere.
Ora farei queste condiderazioni e domande?
- dal menu delle impostazioni di fabbrica non trovo un modo per importare il dcmu.cfg, per cui assumo valido il suo caricamento con l'istallazione della "dcmu.img", mettendolo nella stessa sd. In effetti la configurazione mi sembra caricata correttamente, ma la risoluzione sembra scritta da qualche altra parte. In particolare dopo il wipe ho ritrovato come valori di default letti da Easy DPI Change dpi=240 e risol=1024x600, mentre prima del wipe avevo impostato dpi=150 e risol=800x480.
Coverrebbe ora provare a reinstallare recovery Android 9 e la prima versione della ROM in questione? (il ripristino fatto è stato relativo allìaggiornamento successivo alla prima ROM - in particolare sto parlando della Mod. V4 di Hal9k)
- la HU in questione è una cosa simile a questa https://it.aliexpress.com/item/40005...archweb201603_ con carattarrestiche dichiarate: 6.2 pollici e risol. 800x480
Ora da questo tool https://www.sven.de/dpi/ con i dati sopra mi risulta dpi=150.48.
E' correto? perchè come detto sopra l'inserimento di quei dati non dà buoni risultati.
- Sono note altre MCU con risol 800x480 che posso provare? Ho la sensazione la MCU XRC non si preoccupi di scrivere la risoluzione, al contrario di quanto fatto dalla MCU GS che ha causato il problema. Ora altra l'installazione MUC per 800x480 potrebbe risolvere. Come dire ad autoradio accesa diamogli fuoco...
Grazie. Help!
Ciao, mi rispondo da solo a seguito delle ulteriori prove fatte.
Wipe, cambi di recovery, downgrade da Andoriod 9 a 8, app per il cambio di DPI non sono stati utili.
Installazione di una MCU CZ non ha risolto.
Le uniche soluzioni restanti mi sembrerebbero:
- installazione di una MCU per radio con risol 800x480. Chi è così gentile da darmi indicazioni??
- installazione di una Mod. che consente dal suo interno di cambiare risoluzione. Ricordo che una Malaysk consentiva questo. Chi è così gentile da ricordami quali ROM hanno questa possibilità?
Ultima modifica di bluemask; 01-05-20 alle 17:00
Grazie, ma penso che possa non esistere una regola fissa. Nel caso specifico probabilmente la MCU GS, ha dentro di sè un valore di default 1024x600 tipico delle unità per le quali è disegnato. Infatti, in generale è possibile installare una MCU senza il file .cfg e dunque la MCU o lascia i parametri che trova o li cambia con valori di default che porta dentro di sè.
Nel mio caso il file .cfg originale non viene letto correttamente da GS, perchè anche ricaricandolo non ritrovo le mie impostazioni. E' successo dunuqe che nel momento dell'installazione la GS non ha trovato nel .cfg il parametro della risoluzione e lo ha settato di default.
Al contrario la XRC probabilmente assumendo la destinazione per quell'unico (mi sembra) modello di destinazione 800x480, non si è preoccupa proprio di quel controllo sulla risoluzione e probabilmente non lo scrive nel .cfg.
Il .cfg originale viene caricato correttamente dalla MCU originale, infatti ho provato a reistallarlo la GS e poi la XRC prima non accompagnato dal .cng e poi nuovamente accompagnato da .cfg e mi accorgo della differenza: i parametri vengono caricati tranne gli aspetti dello screen. Dunque probabilmente per la XRC quei parametri non vengono scritti nel .cfg e non prevede parametri de default, col risultato che mentre la GS ha cambiato i parametri la XRC non li riporta indietro.
- ecco perchè sarebbe utile provare ad installare MCU diverse da XRC destinati a modelli 800x480. Qualcuno con un modello con quella risoluzione, radio un po' più piccole adatte allo spazio di Alfa Romeo 59 o Brera, può dirmi che MCU monta?
- chi mi suggerisce una ROM che consente di cambiare risoluzione dalla ROM stessa?
RISOLTO:
E' tornato tutto perfettamente funzionane! E' sufficiente caricare insieme:
dmcu.img
dmcu.cfg
dmcu.ext
E' quest'ultimo file che contiene il settaggio della risoluzione. Applicando questa soluzione aumentano dunque le possibilità di intercambiabilità delle MCU (sempre a proprio rischio e pericolo, come nel mio caso che però ha portato ad un miglioramento).
Nello specifico della soluzione "dmcu.ext" è un semplice file di testo con all'interno scritto la riga seguente valida appunto per settare a 800x480 una PX5:
screen:1
Ultima modifica di bluemask; 02-05-20 alle 07:13
bluemask (01-05-20)
Ciao a tutti io ho una MTCE-XRC 2.94 sulla mia autoradio su un sito russo ho visto che è uscita la 3.01 qualcuno l'ha provata? Grazie per la risposta
buonasera a tutti,
ho acquistato un auto usata con un autoradio android già installato all'interno, ho notato che sulla retrocamera e filmati da youtube la risoluzione e qualità dello schermo non sono configurate bene presentando colori e dettagli molto bassi.
vi allego le info della mia autoradio
fiducioso in un vostro consiglio
Saluti
Daniele
Ultima modifica di danielsan1982; 01-09-20 alle 19:22
