Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 80
[MOD HARDWARE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su modifiche hardware
  1. #21
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da sushy74 Visualizza il messaggio
    Eccomi di nuovo, ho fatto qualche altra prova, innanzitutto ribadisco l'utilità assoluta della mod in quanto giocando con l'equalizzatore si raggiungono risultati molto molto buoni, devo anche confermare quanto detto da Omega3 sul navi, il volume della sorgente si abbassa un poco e il navigatore si sente forte e chiaro, anche secondo me è meglio di prima....queste cose però non le ho capite prima perché l'equalizzatore, almeno nel mio caso, funziona in maniera stranissima....
    Già ho parlato della difficoltà nel settore ad oc ed indipendentemente le varie frequenze, ma questo magari è un problema mio, ma prendiamo ad esempio i 3 pallini di selezione sotto "input system"..se seleziono mute ed equalizer tutto ok (si inseriscono), mentre se seleziono LOUD il suono si appiattisce e sembra che lo abbia tolto invece di metterlo; stessa storia nella sezione settings dove il pallino "alt navigation mix" deve essere deselezionato per funzionare a dovere....in ultimo, nella foto che ho postato, l'ultima voce in basso a destra (i numeri da 1 a 4) sembrano non servire a nulla.
    Volevo sapere se quanto scritto viene riscontrato da chi ha effettuato la modifica.
    grazie...
    Si, confermo quello che hai detto sul LOUD, non sembra funzionare.
    Di più non so dirti, sono sempre stato un purista del suono e quindi aborro questa funzionalità.
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da omega3 Visualizza il messaggio
    Guarda, per quanto riguarda il bluetooth non ho ancora provato, anche perchè non ne faccio mai praticamente uso quindi non mi è venuto in mente di provarlo.
    Stessa cosa per il navigatore, ho appena reinstallato la Malaysk quindi devo rimetterci il Sygic.
    Per domani saprò dirti di piu' riguardo queste due cose.
    Nel frattempo ho impiegato le ultime 5 ore a scrivere questa guida, in italiano e con foto.
    Alcune foto non sono mie, ma rappresentano perfettamente la modifica in questione, e sono identiche alla mia autoradio (ripeto, ho una EONON GA5153, quindi KLD)
    E' soltanto la prima versione, e sicuramente domani e nei prossimi giorni mi appresterò a modificarla in meglio e ad aggiungere altre cose.
    Specifico nuovamente che non mi ritengo responsabile di eventuali danni che potreste causare!
    Ripeto, il rischio di combinare guai è alto specialmente se chi si cimenta non è del mestiere!.
    Piuttosto stampante questa guida e portatela a qualcuno con competenze in materia ed attrezzatura adeguata.
    Link Guida: Zippyshare.com - guida.pdf
    Ottimo!!!
    Prendo in considerazione il link... Quando ritieni che la guida sia completa fammi sapere che lo mettiamo nel thread guide
    Bravissimo socio! Complimenti
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Galaxy A5 Archosneon50
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tom78 Visualizza il messaggio
    Si ma continua a funzionare l'opzione audio più navigatore ?
    Io non uso le indicazioni vocali dovro provare...la musica continua normalmente anche col navi e sulle nuove impostazioni EQ ora c'è proprio l'opzione navi mix...presumo vada sinceramente ormai uso Maps che non ha problemi
    Con Igo ho provato la musica va avanti a suonare tranquillamente ma non avendo voci tts installate non ti so dire
    Suppongo che come con Maps anche igo e comunque una App quindi vada
    Vedi sotto nei settings l'opzione mix
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Tom78
    Apr 2015
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da pk313 Visualizza il messaggio
    Scusa ma queste impostazioni che hai postato sono del l'ultima Malasyk ?
  6. #25
    Jan 2014
    No...è il modulo xposed che prende il posto in automatico dell'equalizzatore standard e serve se si modifica l'hardware
    C'è una pagina eq dedicata che si apre x ogni App mtc alla pressione del tasto eq
    Quindi si può settare in modo diverso il suono x ogni applicazione mtc
    La radio ha la sua
    La Music ha la sua
    Dvd ha la sua
    Tutto è in automatico prende semplicemente il posto dell'EQ originale
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    La radio ha la sua
    La Music ha la sua
    Dvd ha la sua
    Il tasto eq quale sarebbe? Il modulo come si chiama?
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  8. #27
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Il tasto è quello normale della radio o nelle notifiche o nelle impostazioni suono
    Il modulo funziona SOLO se c'è la modifica hardware
    Seguite e leggete la guida di @omega3 postata c'è scritto tutto e chiarisce ogni domanda
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pk313 per il post:
    David_Allegrett (23-02-16)
  10. #28
    Apr 2015
    Scusa pk313 sicuramente sono io che non riesco a trovare delle info quindi ti chiedo a te......esiste la guida per la modifica tradotta in italiano e con delle immagini......io la sto cercando disperatamente ma non la trovo.....forse sbaglio qualcosa nella ricerca
  11. #29
    Androidiano L'avatar di Galenus
    Aug 2013
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    E' questa:
    citata qui:
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7344130
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Galenus per il post:
    David_Allegrett (23-02-16),Tom78 (22-02-16)
  13. #30
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Galenus Visualizza il messaggio
    Grazie mille
