Grazie mille.
Grazie mille.
Salve a tutti ho una cinesina con queste caratteristiche
Versione MCU
MTCD_MX_V2.36b_1
10/03/2017
Android
5.1.1
kernel
3.0.101+
chun@hctr930 #296
02/03/2017
build
rk3188-userdebug 10032017.1
Vorrei cambiare la funzione di alcuni tasti fisici come devo fare?
Ciao ragazzi, ho un problema di boot con la mia autoradio...
Praticamente dopo aver installato e provato una serie di ROM modificate e ufficiali sia 4.4.4 che 5.1.1, MCU e recovery tra cui la TWRP non sono riuscito a flashare, ho flashato la MCU MTCC KLD9 v2.98 che originalmente era la MTCB KLD6 v2.86 e ho scoperto che l'autoradio non si accende più avendo la microssd inserita nello slot.
Invece essendo tolta, l'autoradio funziona perfettamente.
Alla fine mi sono deciso di tenere la ROM “5.1.1 Booroondook FUSE Xposed Rooted 800x480“ essendo quella che fa per me, ma ora ho questo problema di boot penso sia...
Qualcuno saprebbe indicarmi qualche suggerimento o magari qualche link al riguardo? ho fatto un pò di ricerche ma non ho trovato niente di simile al mio problema.
Grazie!
I dati attuali della autoradio sono questi:
Versione MCU:
MTCC-KLD9-V2.98
Sep 12 2016 17:21:34
Versione di Android:
5.1.1
Versione kernel:
3.0.101+
Edit:
Soluzione temporanea, ho copiato i dati della sd in cui ci sono le mappe del navigatore nella memoria dell'autoradio e funziona tutto a norma...
Il problema resta avendo qualsiasi tipo di SD nella slot GPS, non si accende proprio l'autoradio.
Ultima modifica di zziippoo; 06-05-17 alle 17:53
Buongiorno, io ho appena comprato una Xtrons TB706APL
Versione MCU:
MTCD_GS_V2.43_1
CPU 8 core 64-bit Cortex A53 1,5 GHZ, 2GB di ram, schermo 1024x600 e Android 6.0.1.
Siccome non me ne intendo, volevo sapere se fosse possibile cambiare le icone delle applicazioni (quelle colorate non sono gran che...) e personalizzare la grafica.
non so se hai visto gia' il thread della PX5 ma e' uscita la rom malaysk v.2.0 customizzata con launcher e icone differenti, oltre all'implementazione di Xposed che consente ulteriori personalizzazioni.
https://www.androidiani.com/forum/au...32-gb-rom.html
https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3598908
Io però volevo solo cambiare le icone, anche quelle attuali rettangolari mi piacciono, però le vorrei tutte nere al posto di quelle colorate...
anche con la versione rom malaysk 2.0 i contatti telefoni sincronizzati dallo smart via Bluetooth si leggono cognome /nome cè modo per. personalizzare e sistemare meglio l' elenco?
Inoltre sto testando il. navigatore della sygic, come mai i suoni di sistema hanno un volume basso?
ho provato dal menu d fabbrica a portarlo a 20 ma niente...
come mai?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di wifi; 06-06-17 alle 23:17
