Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
problema usb e wifi, autoradio Pumpkin andriod 4.4
    Apr 2016
    Buonasera, ho acquistato un'autoradio sulla baya da un rivenditore in Germania, sono stato particolarmente sfortunato, la prima che è arrivata era distrutta, durante il trasporto è arrivata con il display rotto.
    Dopo aver massaggiato con il negoziante mi è stata sostituita.( chiaramente entrambi ci abbiamo rimesso una spedizione)
    Questa che è arrivata funziona, l'ho montata , ma presenta dei difetti, insomma è proprio vero che non c'è due senza tre!
    Non funzionano le porte usb posteriori (quella anteriore è ok) e non si attiva il wifi, o meglio saltuariamente funzionano, e il difetto sembra correlato, quando non vanno le usb non va neanche il wifi.
    Ho avvisato nuovamente il rivenditore in Germania e sto aspettando una risposta.
    Nel frattempo, se fosse un problema software , ho pensato di scrivere qui, e nel caso in cui sappiate indicarmi una soluzione, mi evitereste di rispedire indietro la radio con tutti i rischi del trasporto.
    ho fatto delle fotografie e dei video per indicarvi il modello della radio e i difetti riscontrati.
    ora cerco di allegarli.
    questo è il modello( foto)
    xxxx://www.turbolic.altervista.org/fotoforum/WP_20160414_002.jpg
    e questi i due video
    1) xxxx://it.tinypic.com/r/4v1idt/9
    2) xxxx://tinypic.com/player.php?v=2ppf2vr%3E&s=9#.Vw4mlHoiy_E
    mettete http al posto delle x, il sistema non mi permette di lincare niente
    Vi saluto e ringrazio.
    Apr 2016
    Dopo vari tentativi con la funzione "valori di fabbrica" il wifi è ripartito, ma è già successo che funzionasse anche per due giorni di fila e poi si piantasse.
    I due difetti non sono correlati, le usb posteriori continuano a non funzionare anzi saltuariamente funzionano, ma sono arrivato alla conclusione con non centrino con il wifi.
    Mi sto fondendo gli occhi e il cervello e leggere tute le guide e i vari post del forum, complimenti, ma per uno come me alle prime armi, per ora regna una gran confusione.
    Il rivenditore su ebay è in silenzio stampa, è probabile che non sappia che pesci pigliare, anche se una risposta poteva almeno darmela.
    Se riesco oggi misuro la tensione nelle usb posteriori, che non ci sia il +5V basso? oppure qualche falso contatto nello spinotto?....
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Che cosa stai provando a collegare, sulle usb?
    Per qualunque cosa che non sia una semplice chiavetta, se non vuoi avere problemi è meglio che ci metti un hub alimentato esternamente.
    Apr 2016
    Sono semplici chiavette usb, ho provato più volte a formattarle un fat32, ma il difetto permane.
    Oggi ho dovuto usare l'auto per lavoro e ho percorso parecchi km, la radio ha funzionato regolarmente per quasi tutto il tragitto, poi verso sera ha ricominciato, nuovamente wifi e chiavetta su usb posteriori difettosi.
    Quando fa il difetto, andando su impostazioni-wifi e poi su avanzate , alla voce mac address c'è il vuoto, invece quando funziona il wifi (si riesce ad attivare la funzione on-off) il mac è presente.
    Possibile che sia difettoso il modulo wifi?
    http://www.turbolic.altervista.org/f...160414_002.jpg
    http://www.tinypic.com/player.php?v=...9#.Vxk8bHoiy_E
    un saluto a tutti.
    Ultima modifica di turbolic; 21-04-16 alle 22:49
    Apr 2016
    il venditore su ebay mi ha proposto di inviarmi un mini penna wifi usb da usare quando non funziona quello interno, secondo Voi può funzionare?, mi potrei anche accontentare se funzionasse.
    Invece per le usb posteriori lasco perdere, quella davanti va.
    un saluto a tutti
    Apr 2016
    Mi hanno mandato la scheda madre di ricambio, io sono un tecnico Tv e quindi non ho avuto difficoltà a sostituirla, però hanno delle belle pretese, non tutti possono cambiarsi la scheda madre dell'autoradio.
    Comunque questa sera ho fatto un giro e funziona tutto, ora la testo qualche giorno, poi, quasi quasi faccio la modifica di 7Floor, devo invece imparare a fare le modifiche software, sono loro che per ora mi limitano molto, devo studiare tutti i vostri lavori.
    grazie.
