Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 52
[problema] XTRONS TD696AS
  1. #21
    Oct 2016
    riprovo comunque sono arrivato con flashfire alla scelta :FlashZip or OTA
    il file framework xposed-v86-sdk22-arm-custom-build-by-dsa-20160715 lo devo inserire nella SD?
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Puoi metterlo dove vuoi, basta che indichi dove si trova.
    Evidentemente hai superato tutti i problemi... Non vedo ancora lo screenshot ... Non preoccuparti
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    YALEX (05-12-16)
  5. #23
    Oct 2016
    Tento di nuovo
    comunque con Flashfire sono arrivato alla scelta: Flash Zip or OTA
    Il file framework (xposed-v86-sdk22-arm-custom-build-by-dsa-20160715) lo devo inserire con la SD ?
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da YALEX Visualizza il messaggio
    Tento di nuovo
    Non capisco bene cosa vuoi sapere: il file framework puoi metterlo dove ti pare, quando clicchi su "flash zip or ota" devi indicare dove risiede il file. una volta indicato, scorri in basso dove trovi un pulsante "flash" e procede in autonomia all'installazione fino al riavvio.
    Una volta installato il framework, puoi installare xposed
  7. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    YALEX (05-12-16)
  8. #25
    Oct 2016
    [IMG]xposed-v86-sdk22-arm-custom-build-by-dsa-20160715.ZIP[/IMG]
    Flashfire mi vede framework solo se lo copio nella flash della radio, nel menu a tendina: filesystem root /sdcard/xposed-v86-sdk22-arm-custom-build-by-dsa-20160715.ZIP
    clicco su: xposed-v86-sdk22-arm-custom-build-by-dsa-20160715.ZIP
    ed esce una finestra options: Auto-mount non selezionato e mount/system read/wire selezionato.
  9. #26
    Lascia tutto così, e procedi col flash
  10. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    YALEX (05-12-16)
  11. #27
    Oct 2016
    Ok fatto
    sono sparite le app istallate per la modifica KingoRoot supersume, superSU, FlashFire
    spero sia normale.... per ora sospendo
    Grazie per la disponibilità.
  12. #28
    Oct 2016
    (ma come si invia il messaggio con modifica?)
    Il flash e durato qualche minuto,ho notato che i file nella memoria flash della
    radio sono con la data aggiornata ad oggi,
    Xposed Installer consiglia un backup e la capacita di ripristinare il dispositivo,
    e il caso di fare un backup?
    premetto che non so mettere la radio in recovery,
    Provato:
    1)da spenta con reset + tasto accens.
    2)Premendo solo tasto accen. per 15 secondi la luce tasto lampeggia 3 volte.
    Root Cheker mi vede SuperSU
    A questo punto posso Installare MTC-Service 2.28 ?
    (provo invio screenshot).
  13. #29
    Per quanto riguarda il recovery, tieni premuto il tasto di accensione per circa 15 secondi finchè non lampeggia: quando lampeggia, rilascia e dopo circa un secondo ripremi il tasto per un secondo (così dovrebbe avviarsi in recovery).
    Nella cartella applicazioni.rar troverai l'mtc-service 2.36d (il 2.28 è quello vecchio): procedi all'installazione, attivi il modulo in xposed e riavvii l'autoradio.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    YALEX (08-12-16)
  15. #30
    Oct 2016
    Ok per il recovery.
    ok installato mtc-service 2.36d devo variare settaggi in "service advanced setting"?
    Quale versione tt mi consigli da installare?
    Ultima modifica di YALEX; 07-12-16 alle 22:29
