se ti continua a riavviarsi....ti consiglio di riflashare la Rom
ogni tanto le Rom danno noie durante le installazioni
grazie per la risposta
si ho scaricato il file ma come lo installi? lo metti su SD e lo installi entrando in recovery? in cima ho solo letto " ho provato a flashare (tramite aggiornamento di sistema) il file update.img "
sinceramente la radio va bene e ho paura a sbagliare qualcosa e fotterla.....
ogni piccolo consiglio è ben accetto prima di provare con il file
xupdateKLD800x480LP5.1.1.rk3188.MTCC.October come consigliato da te !
se ne hai uno migliore di questo lo scarico subito visto che ce ne sono diversi dentro quel repository
Ultima modifica di Smemail; 23-10-17 alle 11:27
Devi avere i permessi di root .....
Mi sono assicurato che potevo entrare in recovery premendo power e reset per 5 sec poi lasci il reset e mantieni premuto power per altri 5sec una volta dentro esci premendo a lungo il tasto power selezionando con il volume la scritta reboot .Ho copiato i file .img e le 4 cartelle GPS KM in una sd da 2 gb l ho inserita nello slot gps poi sono andato su aggiornamenti di sistema per cercare gli aggiornamenti e ho selezionato wire formato flash e dato ok...una volta installato la radio si accende ma caricherà sempre il logo e non si accende
spegni la radio e premi il pulsante power e reset insieme per 5sec poi lasci il reset ma mantieni ancora premuto il power altri 5 secondo e partirà la recovery.
Quando sei dentro con il volume + e - vai alla scritta reset cache factoring (mi sembra la penultima) e tenendo premuto a lungo il tasto power gli dai l ok.
ci metterà un po ..... non spaventarti
Poi finito il processo premi reboot sempre con il tasto power a lungo e.... finito!!...
io non ho piu cambiato rom , alla fine per quello che deve fare un'autoradio va piu che bene :-)
volevo cambiare il programma della radio ( per vedere meglio l'rds e il nome del cantante ) ma poi ho lasciato perdere :-P
grazie infinite...
Lo stereo per me gia va benissimo e sono molto soddisfatto dell'acquisto, lo uso con i vari navigatori che ho (2 online e 2 offline), la radio, mp3, spotify, youtube bluetooth e niente altro
prenderò coraggio e proverò! Userò il file da te consigliato KLD800 October .... giusto?
Per i permessi di root ho visto ci sta la guida.
grazie infinite per i consigli!
ok, tengo il post salvato e ti riscrivo tra qualche giorno
devo andare in machcina a fare una foto della schermata delle info android!
cmq è una eonon g2110f dovrebbe avere il chip RK3188 ed avere 1 giga di Ram e android 4.4 con risolux 800x480...almeno cosi ricordo ma verifico!
Prima di toccare mi devo accertare di tutto, non voglio bruciare uno stereo che va bene!
L'unica cosa che mi piacerebbe fare è ripartizionare i 16 giga di ROM per aumentare il giga di ROM di sitema interno oppure fare in modo di spostare le app piu grandi sulla ROM interna.
Ciao a tutti, vorrei fare un' upgrade su Eonon G2110F, non sono esperto, però se qualcuno mi spiega ci arrivo e dovrei anche riuscire.. spero 😂🙋*♂️
