https://forum.xda-developers.com/and...fi-3g-t3533154
https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr/Intel%20Sofia3g
Ultima modifica di bluemask; 04-05-18 alle 07:34
leggi qui nella parte "modding"
https://www.androidiani.com/forum/au...o-android.html
NON POSSIEDO LA RADIO INTEL SOFIA ma penso che le procedure dovrebbero essere le stesse della PX3 per la MCU, mentre per la rom questa deve essere in formato update.zip . La mcu deve essere assolutamente originale del costruttore della tua radio. Tieni presente che come rom hai gia' Android 6 Marshmallow installato
Su xda c'e' scritto "Android ROM Updates.
The following links provide the update for the Android part of the system. The file shall be renamed to update.zip. NOrmally the links below contains both Android ROM and MCU updates. Be careful to not use the dmcu.img file if you are not sure that it fits to your headunit's manufacturer.") e la devi installare da recovery. Per accedere alla recovery i metodi sono spiegati qui
https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7809356
attenzione che potresti brickare la radio per cui pensaci bene prima di fare l'aggiornamento , la decisione e' solo tua.
Ultima modifica di bluemask; 04-05-18 alle 08:03
Qualcuno ha consigli da darmi con il bluetooth?
Salta di continuo quando mando un brano in streaming.
Il mio autoradio ha bluetooth 6.0
Il mio cellulare ha bluetooth 4.0
Potrebbe anche essere questo.
Salve a tutti
ho appena acquistato una head unit ERISIN ES5092Y con questo software di sistema:
versione MCU
MTCD_LM_V2.62.1 6 SETTEMBRE 2017
NUMERO BUILD
sofia3gr_car_64-userdebug 6.0.1 mmb29m eng.hct.20170824.175111 release-key
A parte ma mediocrità generale delle applicazioni, l'autoradio ha un problema che faccio fatica ad addebitare ad un difetto dell'esemplare quanto ad un problema software:
La connessione bluetooth funziona per un massimo di 5/6 giorni, dopo di che, quando effettuo una chiamata, questa parte regolarmente, ma non sento nessun audio dall'impianto, mente se trasferisco la chiamata al telefono, questa funziona regolarmente.
L'unico sistema che ho di ripristinare il tutto è fare un factory reset, ma non è possibile dover rifare tutto ogni settimana.
Tutto sembra essere dovuto all'app Bluetooth, che infatti quando inizia a non funzionare ha comportamenti strani tipo restare attiva anche quando la chiamata è terminata.
Vengo da una Joying con rk3188, mi sentivano malissimo, la radio era pessima ma almeno per quel poco che funzionava, funzionava, di questa sono veramente deluso.
Nessuno sa se c'è una soluzione o un firmware nuovo?
Anch'io
Ho un problema con il bluetooth.
Praticamente quando mando una canzone in streaming da un telefono questo saltato.
Secondo me ( dopo ricerche fatte googolando) e per le diverse versioni di bluetooth.
Tipo l'autoradio ha un bluetooth 6.0
I cellulari hanno bluetooth 4.0 o 4.2.
Penso che sia questo .
Almeno credo
Ciao,
per errore ho premuto il pulsante "spegni schermo" dal menu a tendina risultato ho lo schermo nero e non riesco piu a riaccenderlo, ho provato a schiacciare il pulsante reset ma non è un vero reset in quanto vedo che all'avvio mi carica il logo che ho scelto e poi riprende l'impostazione schermo spento
Adesso ho staccato l'alimentazione nella speranza di resettare l'Mutoradio (la ricollego domani mattina), non c'è possibilita di fare un "reset di fabbrica" o qualcosa del genere? qualcuno ha idea di come posso risolvere? come SO ho android 6.0M
Ho gia tentato la procedura di reset con reset (per 5 secondi)+power ma il terminale non va nella schermata di recovery, c'è un qualcosa per farlo via usb o altro?
Questo autoradio mi ha dato solo problemi, penso sia stato un pessimo acquisto
Ultima modifica di beanbandit; 20-06-18 alle 09:06
