Pagina 274 di 277 primaprima ... 174224264272273274275276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,731 a 2,740 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #2731
    Nov 2019
    Ragazzi Buongiorno,
    sono un nuovo iscritto e vi chiedo scusa sin da ora per eventuali errori.....
    Ho acquistato un autoradio Witson W2-RV5576 con Android 9 e Chip Rk3368 in abbinamento ad un Mercedes SLK 200 mod. R171 installata dall'elettrauto (gps, retrocamera, microfono esterno, modulo canbus)
    Và tutto alla grande ma volevo chiedervi alcune cose:
    - Quale Dashcam devo acquistare che venga riconosciuta dal sistema? fino ad ora quelle provate (USB) funzionavano solo tramite app dedicata ma il sistema non le riconosceva (per intenderci il track replay di torque non le vedeva).
    La sua originale Witson DVR-012 è enorme!!!! esiste un alternativa che si integri perfettamente con il sistema?
    - Altra domanda.... perchè i comandi al volante funzionano bene ma l'app di configurazione non me li vede e non me li fà assegnare? Volevo configurare quelli della cornetta verde e rossa per lanciare mtcdialer invece ora se li schiaccio il cdb mi dice "modulo telefonico non presente"....
    Ditemi voi.....grazie!
    Quote Originariamente inviato da hmmurdock Visualizza il messaggio
    Aggiornamento: ho notato che se in sygic utilizzo la voce standard "Danielle" riesco a settare la commutazione o il mix tra l'audio della radio e quello del navigatore, perdendo però le caratteristiche delle c.d. voci avanzate ... con le tts di sistema (sia google che pico) il problema dell'audio del navigatore quasi impercettibile invece rimane ...
    Quote Originariamente inviato da Arcibald Visualizza il messaggio
    Le voci TTS fanno parte del sistema. Per aumentarne il volume entra nel factory settings e vai nel menú dove c'è la regolazione dei volumi. Da li aumenta il volume della voce relativa al volume di sistema e vedi se cambia.
    Ho provato a seguire il tuo consiglio ma la situazione non cambia. Tra l'altro non è un problema di volume di sistema perché se uso il Sygic da solo la voce guida si sente perfettamente.
    Sembra che utilizzando in Sygic la voce avanzata TTS di sistema, quando contemporaneamente si usa la radio, non funzioni il comando che permette il mix o la commutazione tra le due sorgenti audio (impostazioni - impostazioni gps - modalità suono gps). Al contrario utilizzando in Sygic la voce standard "Danielle" la commutazione/mixaggio delle due fonti audio funziona.
    Proverò a tornare alla rom originale (di marzo 2017) o alla malaysk per vedere se il problema si risolve
    anche io ho lo stesso problema,
    se uso la voce standard, questa si mixa con la radio,
    se uso le voci avanzate tts non si mixano.
    c'è un modo per risolvere?
    poi ancora devo capire a cosa serve la finzione nella scheda GPS :" Si prega di scegliere l'applicazione di GPS" (valore da 0% a 100%).
    Ultima modifica di punzo77; 26-11-19 alle 15:41
  4. #2733
    Dec 2019
    salve a tutti.
    è possibile che nella mia mk3368 ci sia installato android 10?
  5. #2734
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,133 volte in 2,330 Posts
    Quote Originariamente inviato da qwerty2000 Visualizza il messaggio
    salve a tutti.
    ho visto un'altra radio venduta con android 10 su aliexpress....sono scettico (penso infatti siano dei 9 taroccati)... pero' ti puoi togliere il dubbio con questa app
    https://play.google.com/store/apps/d...nchecker&hl=it
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elsarfe (28-03-20)
  7. #2735
    Dec 2019
    grazie.
    provo e poi eventualmente posto qua i risultati.
  8. #2736
    Dec 2019
    sembrerebbe proprio android 10.
    Ultima modifica di qwerty2000; 01-01-20 alle 23:06
  9. #2737
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Ciao! C'è un piccolo problema. Android Pie non è Android 10 ma 9.
    Considera che modificando il Build.Prop puoi scrivere quello che ti pare. (Come versione di Android)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    bluemask (02-01-20),Cesco67 (02-01-20),qwerty2000 (02-01-20)
  11. #2738
    Dec 2019
    quindi volendo posso rinstallare android 9 di malaysk?
  12. #2739
    Oneplus 8T 12/256
    se la tua mcu e' di tipo MTCE sì.
  13. #2740
    Dec 2019
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    non lo è. è una mcu custom.
    vabbè...
    altra cosa: come si cambia il tipo di squillo del BT quando è connesso al cellulare e si riceve una chiamata?
