Eonon G2110F usb e video out
    Apr 2017
    Buon giorno a tutti, vorrei qualche consiglio di parte vostra, sui nostri autobus è stata installata la eonon G2110F con un display aggiuntivo 17" collegato alla uscita video out 1 ma abbiamo riscontrato un problema se inseriamo un dvd abbiamo la immagine sia sull'autoradio che sul display aggiuntivo, ma usando la entrata usb (quella posizionata nel frontale dell'autoradio) abbiamo soltanto l'immagine sul display dell'autoradio, sul display aggiuntivo non abbiamo nessuna immagine.
    Volevo chiedervi se è un problema di settaggio o devo fare qualcosa per poter visualizzare l'immagine sul display aggiuntivo.
    Premetto che abbiamo anche un'altra radio eonon M1 ma questi problemi non lo abbiamo mai avuto.
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di lahabana; 17-04-17 alle 09:52
    Quote Originariamente inviato da lahabana Visualizza il messaggio
    ... se inseriamo un dvd abbiamo la immagine sia sull'autoradio che sul display aggiuntivo, ma usando la entrata usb (quella posizionata nel frontale dell'autoradio) abbiamo soltanto l'immagine sul display dell'autoradio, sul display aggiuntivo non abbiamo nessuna immagine.
    Ciao lahabana, avete provato ad utilizzare una delle 2 USB che si possono collegare al posteriore dell'autoradio?
    Praticamente ci sono 2 cavetti nella confezione che terminano con porte USB e che, collegati al pannello posteriore della radio, permettono di derivarne 2 entrate.
    Lo chiedo perchè io le uso per musica e video, cosa che con il Mini-USB posto sull'anteriore non riuscivo a fare.
    Sfortunatamente non ho altri schermi se non quello della radio, quindi non saprei se si tratta di settaggi oppure semplicemente di limiti "hardware"...
    Saluti
    JB
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da JensonButton Visualizza il messaggio
    Saluti
    JB
    Grazie per la tua risposta, ci proverò appena possibile quando sono dal cliente, solo che sul manuale dice che le porte usb posteriori sono utilizzate per il 3g, ci proverò vediamo cosa succede.
