a me sulla mia golf mk5 non mi da le info del clima e delle porte, per i sensori se hai quelli di fabbrica dovresti vederli nella stessa schermata della retrocamera
Se è complicato quasi quasi ci rinuncio, non ho tempo e voglia di stare a smontare mezza macchina per tirare la retrocamera, anche perchè ho paura di rompere qualcosa. Per curiosità quanto costa la retrocamera sulla maniglia del portellone?
Camera a parte, come vanno queste erisin? Si vede che sono delle cinesate o vanno bene, che radio avevate prima? Io attualmente ho la RCD 510 originale, non vorrei mai fare un passo indietro. io volevo prendere la ES6405V che a occhio sembra uguale a quella di Scipy. Il montaggio della sola autoradio è semplice? Basta solo staccare i blocchetti dietro o devo fare qualche particolare collegamento? Quando ho sostituito la RCD310 con la 510 mi ricordo che ci ho messo meno di 10 minuti, è così semplice anche con questa? Il modilo GPS esterno dove va tirato? Non capisco inoltre dove vanno inserite le SD del navigatore e dell'audio.
Ultima cosa, l'auto che si vede raffigurata coi sensori di parcheggio si può scegliere o è standard? Nella mia attuale si vede che è una Tiguan.
si, io ho la ES6405V, dalla ES6401V cambiano solo i tasti fisici. Per il montaggio è tutto plug & play come per la RCD310. Per l'antenna io l'ho messo in una fessura sopra il vanno portaoggetti. La autoradio ha gia nella slot gps una microsd con iGO, e nell'altra puoi comprare una microsd da 32 GB per metterci la musica.
Golf mk5 Erisin ES6405V
Ok ho capito. C'è addirittura dentro la sd con igo? Ma da quanti gb è la scheda? Igo con le mappe europa sono 6/7 gb.
Ma tu l'hai presa dal sito europa? Ho visto che su erisineurope costa 370 euro, su quello cinese con ss e tasse quasi 300.
Anche ho messo l'antenna messa in una fessura sotto il cruscotti ben fissata per non avere rumori. La micro del navi è da 8gb, la retro presa su Amazon per 29,90€ , come ha detto scipy tutto plug and play
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
si, è da 8GB. Io l'ho preso dal sito ufficiale, adesso è anche i offerta.
https://www.erisin.com/erisin-es6405...r-vw_p760.html
io ti consiglio di prendere anche l'adattatore OBD2 per usarlo con torque che è gia installato
https://www.erisin.com/es350-mini-el...tool_p555.html
Ma dove dall'interno del buco della radio? Per assurdo potrei fissarla con un pò di biadesivo sopra l'autoradio o devo necessariamente portarlo a vista così prende di più?
Il microfono BT è incorporato o devo tirarne uno esterno?
è questa? Se mi dici che va bene e magari mi da anche le linee dinamiche potrei anche farci un pensierino.
https://www.amazon.it/Sincero-manigl...era+volkswagen
Per l'antenna ti mando una foto più tardi, la retrò è questa
MAYA 170 gradi Bagagliaio Maniglia fotografica di sostegno di retrovisione HD macchina fotografica di parcheggio della macchina fotografica per Audi A4 A5 S5 Q5 per VW Passat Tiguan Golf Passat Touran Jetta Sharan Touareg https://www.amazon.it/dp/B01G3134FC/..._xJzhzbM9J1Z8Z
