Infatti, l'unico dubbio è capire se il modulo Bluetooth mio, che è il bc8, è compatibile con android 8. La stessa dasaita con px5 è android 8 nativo monta l'sdXXX (non ricordo in numeri)
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Il venditore ha risposto... Boh... Li butto O no sto 90 euri?
Ultima modifica di bluemask; 22-03-18 alle 12:20
Ciao ragazzi, premetto che ho utilizzato la funzione "cerca" senza trovare una soluzione adeguata al mio caso.
Dunque, seguendo le vostre indicazioni e consigli mi sono avventurato nell'acquisto di una PX5 (https: //goo.gl/eNXsXo) da sostituire alla precedente PX3.
Dato che non posso postare immagini, riporto quanto descritto nella schermata del sistema:
Versione MCU
MTCD_JY_V1.74_2
Jul 26 2016 19:14:09
Versione di Android
5.1.1
Versione kernel
3.0.101+
chun(at)hctr930 #45
Sat Aug 13 16:04:27 CST 2016
Numero build
rk3188-userdebug 15082016.13:46:05
Stamane ho fatto svolgere il lavoro di sostituzione dal tecnico di fiducia che, dal lato hardware, nessun problema... coreboard fissata correttamente ma che all'accensione dell'auto non si accende lo schermo dell'autoradio. Nello specifico, l'alimentazione sembra che arrivi correttamente (i led dei tasti come le piccole luci bianche poste elle estremità della fessura del DVD si accendono correttamente), solo le schermo resta spento rendendo così l'autoradio inutilizzabile.
Sia io che il tecnico abbiamo convenuto che si tratti di un problema software, forse va in qualche modo fatto il boot da SD, ma senz'altro voi siete più preparati di me per risolvere questo problema.
Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicate, sperando di non dover rinunciare all'aggiornamento.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
in teoria il sistema operativo dovrebbe essere gia' stato precaricato, potrebbe essere anche la coreboard difettosa. Prova comunque ad accedere alla recovery e se non ci riesci prova ad utilizzare la procedura di upload rom da pc descritta al secondo post qui
https://www.androidiani.com/forum/au...32-gb-rom.html
diversamente segui la procedura di upgrade qui
https://www.androidiani.com/forum/au...droid-8-a.html
Ultima modifica di bluemask; 22-03-18 alle 12:22
Ho avuto modo di parlare con il cinesino dela witson e mi disse che, prima di tutto probabilmente è perfettamente compatibile la board px5 anche con chi ha la px3 riciclata su android 7.1.2. Inoltre mi disse che stanno per arrivare le nuov board sempre px5, ma con preinstallato android 8! Così si potrebbe evitare tutto il processo di aggiornamento, soggetto a pericoli vari, oppure come me, che non possiedo l'ingresso SD ma solo 3 usb!
Ciao, perdonami per il ritardo nella risposta: il problema era lo zoccolo della vite centrale della PX3 (non presente nella PX5), quindi andandola ad installare non si fissava correttamente... tolto quello è andato tutto ottimamente! Grazie comunque per l'interesse!
Salve ragazzi, è ormai da tempo che smanetto con queste tipo di radio e stavo valutando il cambio della mia px3 alla nuova px5. Qui cado veramente dal pero ed ho molti dubbi quindi abbiate pazienza.
https://ibb.co/diKQcS https://ibb.co/fdXvcS
Come vedete la mia radio è kdl MTCE (ho aggiornato la MCU che precedentemente era MTCD), quindi non dovrebbero esserci problemi per l'upgrade. Tuttavia un mio amico mi ha chiesto di passare a lui la mia px3 che essendo da 2 gb migliorerebbe la sua situazione. vi allego ora la sua radio.
https://ibb.co/dD53Wn https://ibb.co/jSKDWn
Il ragionamento che ho fatto è corretto? posso montare da me la px5 e da lui la px3 da 2gb? Detto questo la domanda che credo sia cretina è: se non è possibile mettere le px5 su vecchi MCU MTCB, non è raggirabile il problema aggiornando la MCU come ho fatto io?
Ultima modifica di Gianpaice; 13-04-18 alle 19:05
Si la px3 e' aggiornabile. Tuttavia se puoi vendi la px3 al tuo amico e prenditi una nuova px5 gia' 4gb con Oreo installato.
Come scritto al primo post le MTCB e MTCC non sono upgradabili, si tratta di motherboard (e non di sole SOM) totalmente differenti da quelle installate sulle MTCD.
Gianpaice (14-04-18)
Quindi bluemask mi confermi che la mia Px3 MTCD da 2 GB è aggiornabile alla px5 e la Px3 mtcc del mio amico con la mia?
Ultima modifica di Gianpaice; 14-04-18 alle 13:58
