Siamo sempre interessati alle novità e alle nuove soluzioni. Il modding è in continua evoluzione. Se vuoi puoi postare il link di riferimento.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Certo . Leggete il post di AS2107 . Oltre alla semplice procedura c'è anche l'apk da installare :
https://4pda.ru/forum/index.php?show...ost&p=77895305
P.S se qualcuno ha problemi a scaricarlo dal sito russo lo dica e provvederò o preovvederai tu a linkare l'apk . Magari poi discuteremo insieme se si devono installare i binari che chiede super su oppure ignorarli come ho fatto anch'io.
Salento46 (19-09-19)
Ciao Ragazzi... ho letto tutti i post e ho qualche dubbio. Ho una xtrons simile a quella che si vede nel primo post. Quindi immagino che per entrare in recovery dovrò seguire quella procedura. Oggi proverò a vedere se riesco ad entrarci.
Il mio sistema è aggiornato alla Malaisk Firmware № 6.2 (android 6) ... Tutto sembra funzionare abbastanza bene. Ho installato questa versione perchè sembrava essere quella più stabile e che non dava problemi di bluetooth.
Ora mi chiedevo se fosse il caso di passare alla Oreo sempre Malaisk 2
Ho alcuni dubbi e sarebbero questi.
- La mia MCU è la MTCD_GS_V2.43_2 e non mi è chiaro se dovrei aggiornarla con un'altra MTCD_GS_XXX nel qual caso mi pare ci sia solo una MTCD_GS_196a.rar come file. Oppure vanno bene tute quelle elencate tra le MCU GS qunindi anche quelle denominate "MTCE..." o "GS..." Si può aggiornare anche via sd o solo tramite usb?
- Con quale versione di Bluetoot la Oreo da problemi? O la cosa è stata risolta con la seconda versione del firmware.
- Qualora decidessi di fare l'aggiornamento dovrei prima aggiornare alla Malaisk 7.2 di android 6 e poi la recovery e poi l'aggiornamento alla Oreo Malaisk 2 o posso saltare l'aggiornamento alla 7.2?
Grazie. Mi pare di aver espresso tutti i dubbi
Ultima modifica di moscendo; 18-10-18 alle 14:43
1. vai con l'ultima MTCE GS
2. il problema BT dipende dal chip installato , se e' l'MD725 bisognerebbe adottare un dongle usb BT esterno (al momento).
https://forum.xda-developers.com/and...3684383/page10
3. no salta l'aggiornamento alla 7.2 , la Oreo riscrive completamente tutto dopo il wipe
Ho proprio quel chip installato. Allora al momento mi conviene non fare il passaggio
ho un problema con l'obdi bluetooth e il programma forscan. In pratica 8 volte su 10 non mi fa selezionare l'obdi Perchè non mi elenca nessun dispositivo dal programma. Possibili soluzioni?
Inoltre spesso perde le stazioni radio e bisogna riselezionarle. Soluzioni?
Tengo a precisare che 9 volte su 10 quando avvio la macchina l'autoradio si riavvia. Lo faceva anche quello originale. Ho una focus.
Grazie 1000
moscendo (19-10-18)
moscendo (19-10-18)
ma una rom bella accessoriata quale sarebbe,che mi consigliate?
