Pagina 2 di 33 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 326
[MTCE][PX30 PX6][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX30 e PX6
  1. #11
    bene tutto questo mi fa molto molto piacere... praticamente sono fottuto.
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,133 volte in 2,330 Posts
    Quote Originariamente inviato da hemp82 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, ho da poco acquistato una erisin es3860pg, mi sta dando problemi con il canbus integrato, che non si integra
    ho una opel tigra twintop del 2005 e i comandi al volante funzionano solo a metà,
    qualcuno mi saprebbe dire se c'è un aggiornamento per la mia radio, non tanto la versione di android ma per aggiornare il canbus
    o non lo so, sono praticamente ignorante in materia.
    ho letto nelle specifiche che è una px30, se dovesse servire vi posto lo screenshot delle informazioni di fabbrica.
    contatta la Erisin per il supporto in garanzia, eventualmente la rispedisci indietro se difettosa. Meglio ancora se riesci a fartela cambiare/permutare con una PX5
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ho già contattato il venditore ma non ho risolto nulla, la radio non è difettosa, il canbus integrato comunica bene per quanto riguarda il resto, sul display dell'auto indica se stai sentendo musica, se stazione radio quale stazione, se accendo i fari lei va in modalità notturna. Con la px5 che faccio dalla padella nella brace? Tutti lamentano audio che fa pietà, segnale FM che non va, segnale GPS che spesso non aggancia, e scalda come un forno e gli Montano le ventole. La px30 è processore nuovo non scalda, mi funziona GPS, radio alla grande, wifi prende dal garage a casa che è a 5 piano, e bluetooth che non sgarra un colpo, senza offesa, ma che consiglio è?
  5. #14
    Oneplus 8T 12/256
    Se la tua PX30 ti soddisfa bene cosi' per te , fa solo che piacere .... la mia considerazione era semplicemente che se un prodotto (o una sua componente tipo l'interfaccia canbus) e' difettoso andrebbe sostituito in garanzia, aggiornamenti firmware canbus non si sono mai visti... semmai puoi agire aggiornando la mcu.
    Mai avuto problemi di alcun tipo di quelli da te citati con la mia PX5..e come me la maggior parte degli utenti di questo forum...per cui il "tutti" mi sembra francamente esagerato e fuori luogo. Del resto non e' un caso che la PX5 continui ad essere prodotta ed aggiornata fino al recente Android Pie, e' un successo di vendite costante.
  6. #15
    il cinese mi ha mandato link per aggiornare mcu e firmware, con tanto di pagina pdf per spiegazione su come entrare in recovery, e 3 metodi per aggiornare,...grande cinese... incrociamo le dita ...
    aggiornato firmware anche se andava gia bene, ed mcu eeeeee.... i tasti al volante funzionano sempre in parte, due sono come morti, ma tutti gli altri la radio se li vede ora, e li ho potuti impostare, cosa che prima non mi consentiva, così per il momento ho almeno le funzioni che mi servono...
    la mcu nuova è la 3.01
    anche se ho fatto un casino, nelle impostazioni di fabbrica ho inserito custom version 3 e la radio mi da schermo nero,
    gia fatto un altra volta, ma io persevero l'altra volta l'ho lasciata senza alimentazione per 2 ore e se ripresa, ora visto che mi trovavo ho messo la batteria dell'auto in carica e la radio scollegata, speriamo riparte come l'ultima volta.
    Aggiornamento di situazione, ripartita e va bene, tasti al volante sempre idem, due non funzionano, ma con la nuova mcu sono riuscito a configurare quelli che vanno e quindi ora ho i tasti avanti indietro e volume + e -, meglio di prima che avevo solo volume...
    Ultima modifica di hemp82; 08-06-19 alle 00:36
  7. #16
    Buon pomeriggio
    ho acquistato una PX30 - rockchip 3326.Funzionava tutto bene fino a quando smanettando ho fatto qualcosa con il bluetooth ed ora non sento più nulla.
    Si riesce a fare il paring,riesco a far partire chiamata, a rispondere...ma non si sente audio.
    ho provato a cambiare i moduli Bluetooth ma niente... li ho provati tutti.
    Ho fatto sia il reset da menù che il wipe da recovery.
    Non ho modificato rom o firmware.
    Grazie per qualsiasi suggerimento
    Ultima modifica di flagell079; 09-06-19 alle 16:24
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da flagell079 Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio
    Hai dato uno sguardo sul telefono? Può essere he hai impostato come uscita audio l'altoparlante del telefono e non il Bluetooth?
  9. #18
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti, io ho acquistato da poco una Pumpkin PX30 Android 9 2GB/32GB
    Tutto bene, a parte che ogni volta che accendo l'autoradio, si avvia sempre con il WiFi spento e devo attivarlo manualmente.
    Esiste un modo per risolvere?
  10. #19
    Secondo me è un bug del firmware... Manda richiesta a chi te l'ha venduta di mandarti aggiornamento dicendo che la radio si blocca o qualunque altra scusa... Io ho fatto così e prima avevo un sacco di problemi con il canbus integrato, ho aggiornato e se risolto tutto... Normalmente il WiFi se lo lasci acceso dovrebbe ritornare acceso al riavvio, la tua radio evidentemente non salva l'impostazione, ripeto per me bug.
  11. #20
    Ho dovuto reinstallare due volte l'MCU ed ora va alla grande..
