Ti ringrazio... ma ripeto che ho appena risolto. Adesso il mio mcu è diventato XinRC. Oltre a questo file sul sito sono presenti anche l'android upgrade aggiornati che consentono la scelta del 9 o del fake10 (9 rivestito col 10)....
Volevo chiederti Stefan82...
Nella tua autoradio hai la possibilità di modificare la selezione dei tasti al volante (impostazioni Steering Wheel)?
Inoltre quando apri le portiere ti appare lo stato di quale portiera hai aperto nella radio?
Grazie delle info
Puoi indicarmi dove hai scaricato? Non capisco in quale parte del sito https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=973677 si trova il download
Ultima modifica di spirit978; 20-03-20 alle 17:23
Penso che non siamo nella sezione giusta e tra un po' ci "strilleranno"
Comunque io ho adattato questa autoradio nativa vw ad una fiat bravo quindi alcune funzioni come quella delle portiere non è presente o funzionante.
Stessa cosa per i comandi al volante, non ho utilizzato la centralina in dotazione proprio perchè non adatta alla mia auto ma ho dovuto modificare (tagliare e cablare cavi dei comandi al volante e collegarli al key 1 e 2 iso).da qui posso dirti che me li fa "interrogare" impostando quello che voglio io ad ogni singolo pulsante del volante
se fai la traduzione del sito clicca sulla scritta firmware e clicca su yandex li ti aprirà una nuova pagina e clicca su download all... Sono 4.6 Gb
Ultima modifica di Stefan82; 20-03-20 alle 17:30
spirit978 (20-03-20)
adesso avete un thread dedicato alle PX5 con mcu diverse da MTCE , buona discussione!
Ultima modifica di bluemask; 20-03-20 alle 19:40
Stefan82 (20-03-20)
Grande @bluemask
Allora.... mcu aggiornato con successo copiando il file .bin all'interno della penna usb. collegata al autoradio sono andato in opzioni - sistema - system upadate - Mcu aggiornamento
La procedura di aggiornamento è avvenuta con successo.
Ora volevo installare direttamente android aggiornato all'ultima versione. Il file è un.zip e si chiama ZQ_PX5C_UPDATE_C54_HA1_XRC_Xrc2-0000-10-EN_2001151855
lo metto sulla penna così com'è effettua la procedura sempre da opzioni - sistema - system upadate - rebbot for android upgrade ma niente ecco cosa mi da.. come se non trova il file dentro la penna:
Ultima modifica di Stefan82; 20-03-20 alle 21:35
Allora Stefan82, ho appena provato un'altro UPDATE di quelli scaricati da 4PDA in pratica ho scaricato tutto, ne ho provato uno e FUNZIONA. Penso che tutta la fonte sia VALIDA.
QUESTA E' LA PROCEDURA CHE HO UTILIZZATO IO (inserisco tutti i passaggi anche se già li sai):
1- Caricare solamente il FILE .ZIP nella chiavetta precedentemente formattata in FAT32 (ZQ_PX5C_UPDATE_C54_HA1_XRC_Xrc2-0000-10-EN_2001151855.zip)
2- Nella RADIO andare IMPOSTAZIONI
3- SISTEMA
4- SISTEMA UPDATE
5- REBOOT FOR ANDROID UPDATE
6- inserire password 0000 e CONFERMARE
7- WIPE DATA/FACTORY RESET (tutti i dati personali verranno cancellati ed il sistema ripristinato allo stato originale (reset ai dati di fabbrica)
8- WIPE CACHE PARTITION (verranno cancellati i file nella cache, quelli cioè che sono usati più spesso e quindi sono memorizzati per un accesso rapido. Con questa scelta i
dati personali sono mantenuti intatti)
9- inserire CHIAVETTA nella USB
10- APPLY UPDATE FROM USB
11- selezionare FILE .ZIP
12- Completato UPDATE estrarre la chiavetta altrimenti quando daremo il comando REBOOT SYSTEM NOW ripartirà l'aggiornamento.
Qualche spiegazione dei comandi WIPE e il perchè utilizzarli le ho letti in questa fonte https://www.androidpit.it/wipe-cosa-perche
Ripeto questa è la procedura che ho ultimamente effettuato per avere un UPDATE pulito ma ce ne sono anche altre
ALTRA PROCEDURA (sempre eseguita da me)
2- ACCENDERE LA RADIO
3- INSERIRE LA CHIAVETTA NELLA PRESA USB
4- PREMERE IL TASTINO RESET CON QUALCOSA, in seguito partirà automaticamente UPDATE
Spero di essere stato utile ma non attribuitemi nessuna responsabilità se dovesse succedere qualcosa. Come voi tutti io smanetto e corro i miei
Stefan82 (21-03-20)
Ciao vincy96 volevo chiederti nella tua autoradio montata nella fiat bravo viene visualizzato lo stato delle portiere aperte? cioè quando apri una portiera ti indica il tipo di portiera aperta
inoltre vedo che indica anche la temperatura cosa che a me è scomparsa... qualcuno sa come riattivarla?
Ultima modifica di spirit978; 21-03-20 alle 19:45
Grazie spirit..... procedura di aggiornamento effettuata con successo.
Il problema era la formattazione della penna usb... essendo 64gb mi dava solo ntfs o exfat.... con un programminoi l'ho formattata in fat32 ed ha funzionato.
Una cosa strana però è che non mi ha chiesto i punti 7 e 8 per formattare tutto da capo....cosa che avrei preferito.
Per quanto riguarda ma mcu ho installato l'ultima, quella con rds fix "PX5-6686-2020.03.11"che sarebbe anche l'ultima rilasciata
spirit978 (21-03-20)
