Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[Powerbank] problemi con powerbank: defunta o no?
    Ragazzi mi è successa una cosa strana; è da circa un mese che ho comprato una powerbank da 10.000mah della romoss in offerta su aliexpress. La powerbank ha sempre fatto il suo dovere senza problemi. Ultimamente mi sono trasferito dall'Italia a Malta e nel giro di tre giorni la powerbank è morta definitivamente. Stavo caricando il mio smartphone e terminata la carica l'ho collegato alla presa di corrente per caricare la batteria. Solo che una volta collegata nessun led risultava acceso e per di più bruciava e puzzava leggermente di bruciato in prossimità delle uscite microusb e usb. Cosa può essere successo? Ora se lo metto sotto carica, emana calore ma non funziona. Il problema è risolvibile in qualche maniera? Sapete se aliexpress fornisce garanzie in questo senso?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione Accessori.
    Smartphone:
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,959 volte in 6,095 Posts
    Quote Originariamente inviato da TARAS88 Visualizza il messaggio
    A Malta la corrente elettrica è a 240V 50hz
    Se la batteria non tollera tensioni superiori a 220 V forse si è bruciata per questo motivo (di solito questi oggetti tollerano correnti da 110 a 240 V appunto per coprire tutte le possibili varianti locali)
    In ogni caso se puzza di bruciato si sarà rotta come minimo la parte logica dedicata al controllo di carica.
    Quindi direi kaputt
    La garanzia? Due anni come per tutti i prodotti.
