Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
[INFO][ 12000 < mAh < 20000 ] Consigli e confronti batterie dai 12000 ai 20000 mAh
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,314 volte in 3,364 Posts
    DISCUSSIONE RIGUARDANTE CONSIGLI E CONFRONTI SU BATTERIE ESTERNE (POWERBANKS)
    CON AMPERAGGIO COMPRESO TRA I 12000 E I 20000 MAH
    Indice di tutte le fasce:
    AMPERAGGIO < 3500 MAH
    3500 MAH AMPERAGGIO < 5000 MAH
    5000 MAH AMPERAGGIO < 12000 MAH
    12000 MAH AMPERAGGIO < 20000 MAH
    20000 MAH < AMPERAGGIO
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Feb 2016
    salve, avrei bisogno di un powerbank buono che non si rompa dopo una mesata di utilizzo e che non rovini la batteria del galaxy s6 e deve fare almeno 3/4 ricariche complete in ricarica rapida ovviamente. qualcuno conosce un powerbank con tali requisiti? grazie
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da davide14 Visualizza il messaggio
    Spostato nella sezione di pertinenza
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    Feb 2016
    Salve a tutti... Sto cercando una batteria esterna per nexus 5x magari acquistabile su amazon.
    Cosa mi consigliate?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Androidianino83 Visualizza il messaggio
    Discussione spostata nella sezione dedicata alle powerbanks.
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    DreamReaper (12-07-16)
  8. #6
    Oct 2015
    Salve, sono alla ricerca di un powerbank per il OnePlus 3 che dovrebbe arrivarmi dopodomani.
    Avevo visto questo dato che le recensioni ne parlano bene ed è un 16'000Mah a meno di 20 euro (cifra massima che posso spendere), però ha solo 2,1Mah di output
    Potete consigliarmi qualcosa dalla alta capacità (devo farci settimane intere in campeggio) ed un output decente intorno a quel prezzo?
    Inoltre una informazione:
    Acquistando un powerbank, per ricaricare lo smartphone dovrei utilizzare il cavo di quest'ultimo o quello in dotazione con il PB?
  9. #7
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,932 volte in 6,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sidney990 Visualizza il messaggio
    Il prodotto che hai evidenziato non mi sembra sia quick charge.
    Al di là dell'amperaggio di 2.1 A che è il max raggiungibile per caricatori normali, quindi ottimo dal quel punto di vista, il vero salto di qualità (nella sola velocità di carica) sta nella tecnologia quick charge che mi sembra sia disponibile alla versione 3.
    In sostanza, nei telefoni compatibili (per esempio il tuo) viene alzato il voltaggio che nei caricatori normali rimane fisso a 5 Volt.
    Siccome la potenza in watt è data dalla quantità di corrente (A) x la tensione (Volt), aumentando quest'ultimo posso ricaricare molto più velocemente e con minore impatto sulla batteria.
    Riassumendo:
    1) se le tue tasche te lo consentono scegli un quick charge 3. Considera anche che se un giorno acquisterai un caricatore da muro quick charge 3 velocizzeresti di molto anche la carica della power bank quick charge 3.
    2) valuta sempre il peso dello "stranfiero" che andrai a comprare.
    Io ho un ottimo caricatore da 18000 mA ma il peso secondo me è impegnativo (circa 400/500 gr). Ne ho un altro da 12000 ed è decisamente molto meglio (mi pare circa 250/300 gr).
    Ti segnalo inoltre che in rilievo abbiamo ottime recensioni di vari prodotti.
    Buon acquisto!
    Ultima modifica di gianpassa; 26-07-16 alle 09:14
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Gege98 (26-07-16),Sidney990 (26-07-16)
  11. #8
    Yamaha G2
    Non vorrei sbagliare ma il Nexus non sarebbe compatibile con lo standard quick charge 3 di Qualcomm.
    (Verifica la cosa chiedendo in sezione Nexus 5x)
    Detto ciò sarebbe inutile investire in quella tecnologia.
    Io ho acquistato una Aukey da 12000 mA senza quick charge (non abbiamo in famiglia alcun telefono compatibile) e mi trovo molto bene sia per la velocità di ricarica, sia per il numero di ricariche complessive.
    link amazon
    Ora non escludo possano esserci delle offerte migliori.
    Unisco al Topic di supporto per la scelta delle batterie
    Ultima modifica di gianpassa; 28-07-16 alle 07:39
  12. #9
    Oct 2015
    Riassumendo:
    Buon acquisto!
    Intanto ti ringrazio molto per le spiegazioni!
    Però qualche giorno fa leggevo in giro che mentra i nuovi device con quick charge si basano su voltaggi alti, la dash charge di Oneplus si basa su Amperaggi alti e quindi ho timore che possa rovinarmi lo smartphone attaccarlo ad un voltaggio eccessivo...
  13. #10
    Yamaha G2
    Prendi informazioni del tuo smartphone nella sezione dedicata One plus 3 in merito alla presenza o meno del quick charge (credo tu abbia ragione.... mi sa che non è presente)
    In ogni caso un caricatore quick charge è perfettamente compatibile con tutti i dispositivi: infatti dialoga con il telefono e, solo se compatibile, alza il voltaggio attivando il "protocollo" quick charge 1 o 2 o 3 o.... nessuno.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
