Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[INFO][ 5000 < mAh < 12000 ] Consigli e confronti batterie dai 5000 ai 12000 mAh
  1. #11
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Ciao, la cosa primaria sono i mAh che è la corrente che possono immagazzinare: ci sono piccoli (2000),medi (8000/10000) e grandi (15000/20000 e più) a seconda delle tue esigenze. Poi valuta marca, accessori e caratteristiche... Magari posta il link a quello che hai visto :-)
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vespula Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!!!!
    Non so se c'è già una sezione dedicata, semmai chiedo scusa ma vorrei sapere qualcosa delle power bank cosi' da comprarne una... Cosa dovrei guardare per scegliere quella giusta? basta solo la potenza? più grossa è meglio? insomma non so davvero dove cominciare e si internet trovo anche quelle "brandizzate" ingress che sono davvero carine ma non so se vanno bene, spero mi possiate dare una mano
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Unisco qui che è il Topic di confronto per la scelta delle batterie di fascia media...
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Sapete dirmi se l'Asus ZenPower supporta la ricarica rapida sul Galaxy S7 Edge!?
    Forse ti conviene chiedere direttamente al rivenditore.
    Unisco qui
    Quote Originariamente inviato da Pavalin Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ho acquistato da qualche giorno la Power Bank Tecknet iEP1000 e ho avuto da subito qualche problema su cui vorrei avere qualche delucidazione.
    La Power Bank ha due porte USB, una da 5V/1A e una seconda da 5V/2.4A; volevo usarla per ricaricare il mio tablet (Asus tf300t con caricabatteria da "5V/2A or 15V/1.2A") ma su entrambe le porte del Power bank il tablet non va in carica.
    Ho provato allora con il mio smartphone (LG G2 con caricabatteria da 5V/1.8A) e la ricarica è lenta su entrambe le porte USB.
    Ho scaricato per finire l'app "Ampere" per capire gli amperaggi effettivi e il mio smartphone con il caricabatterie raggiunge un amperaggio massimo di 1610mA mentre con la Power Bank, su entrambe le porte, non supera i 370mA.
    Per caso qualcuno sa dirmi se è un problema di compatibilità o devo riportarlo indietro per un difetto di fabbrica o comunque se posso risolvere in qualche modo?
    Mi scuso per essermi dilungato troppo, ma ho cercato di essere stato il più preciso possibile.
    Vi ringrazio anticipatamente per i consigli.
    Se puoi restituirlo meglio....
    Unisco al Topic di confronto per questa fascia
    Quote Originariamente inviato da werty347 Visualizza il messaggio
    Salve, volevo comprare un powerbank da circa 10000 mah. Ero indeciso tra queste marche: Aukey, Anker, Oneplus, Stonex e RAV Power. Se avete altre marche proponete😀
    Quote Originariamente inviato da wiolet Visualizza il messaggio
    Ciao non so se devo scrivere in questa sezione visto che qui si parla di batterie esterne e io di carica batterie portatili, ma non sono riuscita a trovare la sezione...scusate se ho sbagliato. Volevo chiedere questo: ho appena comperato il samsung s6 edge, volevo comperare un buon carica batteria portatile da tenere in borsa nel caso mi servisse. Ho visto che bisognerebbe comperarlo in base alla "potenza" della batteria del telefono. Visto che non ci capisco nulla chiedo a voi, ho visto nelle specifiche tecniche che il S6 edge ha la batteria con potenza 2600 mAH. Quale carica batteria portatile potrei comprare che sia valido e non si rompa dopo 2 gg o dia problemi? Grazie
    Direi almeno da 10000mA così da farci 3 o più ricariche.
    Unisco al Topic di questa fascia
    Unito altri Topic che riguardavano questa fascia di potenza.
    Buon proseguimento!
    Ultima modifica di gianpassa; 28-07-16 alle 23:27
  4. #13
    suz
    suz non è in linea
    Powerbank della cellularline free power 6600) non si inseriosce il cavo mini-usb
    Ciao
    non riesco più a ricaricare il mio powerbank perchè non riesco più a infilare i cavo nella mini-Usb. Ho provato con vari cavi e alimentatori, ma il risultato è sempre lo stesso, per un millimetro non riesco ad inserirlo nella presa. Avete qualche altra idea?
    Ultima modifica di gianpassa; 03-10-16 alle 22:59
    Non piangere perchè è finita.... sorridi perchè è successo
  5. #14
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da suz Visualizza il messaggio
    Ciao
    Probabilmente si è deformata la presa mini USB...
    Unisco al thread di supporto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (04-10-16)
  7. #15
    suz
    suz non è in linea
    non si può fare qualcosa, tipo poter fare con una forbice non appuntita?
  8. #16
    Yamaha G2
    Certo che si può fare qualcosa...
    La migliore cosa è aprirlo e verificare che il connettore sia inserito correttamente nel circuito.
    Ovviamente anche verificare dall'esterno che non si sia piegato qualcosa.
    Da qui è difficile valutare....
  9. #17
    Nov 2015
    Salve ragazzi, mi servirebbe un powerbank da tenere in auto in caso di necessità. Mi serve un qualcosa di molto compatto da poter tenere nella tasca dei pantaloni se possibile. Possiedo un P9 Lite e credo che vada bene anche un qualcosa da 5000mhA (in modo da rimanere su dimensioni più compatte). Che prodotto consigliate? Le marche migliori le conosco, ma non saprei su che prodotto specifico orientarmi. Grazie!
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  10. #18
    Androidiano L'avatar di tidus_86
    Alghero
    Galaxy S23
    Ringraziato 23 volte in 15 Posts
    Cosa ne pensate del Powerbank Eachine YS-X8 da 8000mAh? Opinioni? Qualcuno l'ha provato?
    Ma qual'è il motivo del ronzio di alcuni Powerbank? Possono rovinare la batteria dello smartphone?
  11. #19
    Senior Droid L'avatar di Lydser
    Ragusa
    LG G6
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucatm46 Visualizza il messaggio
    quoto, avevo una powerbank da 5000 aukey e mi ricaricava il cell velocemente ma una volta e mezza (P9), cercavo qualcosa con type C non pesante e ingombrante ma veloce a ricaricare, quindi amperaggio 2-3 e minimo 6400 per due ricariche direi..se poi ha anche il cavo type-c compreso....
