Utente del giorno: matteo0026 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 137 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[INFO][ 12000 < mAh < 20000 ] Consigli e confronti batterie dai 12000 ai 20000 mAh
  1. #11
    Oct 2015
    Prendi informazioni del tuo smartphone nella sezione dedicata One plus 3 in merito alla presenza o meno del quick charge (credo tu abbia ragione.... mi sa che non è presente)
    In ogni caso un caricatore quick charge è perfettamente compatibile con tutti i dispositivi: infatti dialoga con il telefono e, solo se compatibile, alza il voltaggio attivando il "protocollo" quick charge 1 o 2 o 3 o.... nessuno.
    Ottimo
    un'altra curiosità: i caricatori QC3.0 sono tutti dotati di tecnologia iSmart per dialogare con il dispositivo?
    E se su un PB su 2 output mi dicono 4,5 Ampere ma poi nella descrizione è scritto "Uscita: 5V/2A + 5V/1.5A", significa che un solo dispositivo (quindi con 1 usb) non può essere ricaricato a più di 2A?
    SuperSmod L'avatar di gianpassa
    Yamaha G2
    Ringraziato 5,833 volte in 4,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sidney990 Visualizza il messaggio
    Ottimo
    Così dovrebbe essere.
    Esatto max 2A su una porta usb.
    “La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio.”
    FRANZ KAFKA
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (26-07-16),Sidney990 (26-07-16)
  5. #13
    Oct 2015
    Quindi, a conti fatti, mi conviene prenderne uno che ricarica a 2,4 A (il massimo che ho visto su amazon) piuttosto che uno con QC3.0 che ricarica a 2 ^^
  6. #14
    Yamaha G2
    Unisco al Topic di confronto per la scelta delle batterie
    Quote Originariamente inviato da davide14 Visualizza il messaggio
    salve, avrei bisogno di un powerbank buono che non si rompa dopo una mesata di utilizzo e che non rovini la batteria del galaxy s6 e deve fare almeno 3/4 ricariche complete in ricarica rapida ovviamente. qualcuno conosce un powerbank con tali requisiti? grazie
    Abbiamo diverse recensioni di prodotti qui in sezione.
    Hai dato un'occhiata?
    Per 3/4 ricariche complessive direi che ti serve una batteria da 12 / 20 A.
    Unisco al Topic di quella fascia
    Unito altri Topic che riguardavano questa fascia di potenza.
    Buon proseguimento!
    Ultima modifica di gianpassa; 28-07-16 alle 23:29
    FRANZ KAFKA
  7. #15
    Mar 2015
    Buongiorno mi sono accorto che mettendo l'orecchio vicino al mio power bank da 11300 mentre ricarica il mio note 4 emette un leggero ronzio udibile solo con orecchio attaccato al power bank. È normale tale rumore? Premetto che ricarica bene il mio note 4. Grazie mille
  8. #16
    Cassina de Pecchi (Mi)
    MiMix16/256-K20Pro-S10+
    Ringraziato 10,502 volte in 8,331 Posts
    Quote Originariamente inviato da dordei Visualizza il messaggio
    Non credo sia nulla di preoccupante, all'interno del power bank ci sono dei circuiti elettronici, probabilmente sono quelli la causa del ronzio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #17
    Androidiano L'avatar di karl2016
    Mar 2016
    SamsungGalaxyTabS2-8.0"
    Cool
    Migliore powerbank 20.000mAh con ricarica veloce quale???
    THANKS
  10. #18
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da karl2016 Visualizza il messaggio
    THANKS
    Hai consultato l'indice delle Recensioni?
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=7593881
    È difficile stabilire la migliore powerbank in quanto di marche e modelli ce ne sono tantissime....
    Leggendo le recensioni puoi farti un'idea....
    Dipende molto anche da quanto si vuole spendere.
    Personalmente trovo la classe 20 A generalmente un po' pesante da portare appresso.
    Infatti ora uso una da 12.000 e mi trovo molto bene.
    Non avendo nessun telefono dotato di tecnologia quick charge ho optato per una Aukey da 12.000 a carica "tradizionale" (è censita pure quella)
    Unisco alla discussione di confronto sulle batterie.
    Unita alla discussione di riferimento per le powerbank.
    Ultima modifica di gianpassa; 14-08-16 alle 00:42
    FRANZ KAFKA
  11. #19
    Problema power bank Vinsic 20.000 maH
    Buonsalve ragazzi!
    Ho un problemino con questo power bank... Nel ricaricare i dispositivi è fenomenale, funziona davvero alla grande, ma quando si tratta di ricaricare lui, cominciano i problemi... Praticamente per caricarlo utilizzo il caricabatterie del mio Samsung Galaxy S4 (prossimo alla pensione), essendo l'input del power bank da 2A/5V, solamente che la maggior parte delle volte la ricarica è davvero lentissima (in una notte mi avrà caricato il 5%) e soprattutto il caricabatterie dopo qualche minuto diventa praticamente incandescente (cosa che però non succede ricaricando l'S4). Sia il telefono che il power bank hanno un input di 2A/5V, allora da cosa è dovuta questa problematica? Credo che se il problema fosse il power bank non dovrebbe neanche caricare i dispositivi collegati, no?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di gianpassa; 20-08-16 alle 17:24 - Motivo: Aggiunto il titolo nel post della discussione originaria
  12. #20
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da AlexCadiem Visualizza il messaggio
    Buonsalve ragazzi!
    Grazie in anticipo
    Hai provato a cambiare caricatore e cavo?
    Unisco alla discussione preposta in rilievo
    Ultima modifica di gianpassa; 20-08-16 alle 17:25
    FRANZ KAFKA
