Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[INFO][ 12000 < mAh < 20000 ] Consigli e confronti batterie dai 12000 ai 20000 mAh
  1. #21
    Hai provato a cambiare caricatore e cavo?
    Unisco alla discussione preposta in rilievo
    Ops, chiedo scusa per aver sbagliato sezione! Comunque si ho provato sia con il cavo usb da 2 metri (quello originale Samsung è morto e defunto) che con quello corto del power bank (entrambi collegati al caricabatterie dell'S4), che con il cavo corto del power bank collegato al caricabatterie del tablet Samsung (output da 2A/5V)... Entrambi i caricabatterie riscaldano molto dopo qualche minuto, e seppur quello del tablet è più nuovo rispetto a quello dell'S4 (che ha 3 anni di onorato servizio), è perennemente attaccato alla presa del muro (vallo a far capire ai miei che non fa bene ai componenti interni)...
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,938 volte in 6,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexCadiem Visualizza il messaggio
    Mi fa pensare ad un problema hardware della power bank...
  4. #23
    Cavolo... Si potrebbero fare dei test magari? Ed è possibile che abbia problemi in entrata e non in uscita?
  5. #24
    Yamaha G2
    Si è possibile....
    Test .... Non ne ho idea.
    Ha preso una "botta"?
    Siccome il peso delle batterie è consistente anche una piccola caduta può fare effetto schiacciamento sull'elettronica...
    Ho danneggiato una power bank esattamente così.
    Alla fine aprendola sono riuscito a recuperare la funzionalità di quasi tutto (una delle due porte in uscita è andata...)
  6. #25
    Si è possibile....
    Mai caduta ne preso botte, sempre trattato con estrema attenzione i miei dispositivi! Ma teoricamente non dovrebbe scaldare il power bank e non il caricabatterie? Perché a pensarci meglio, a volte il caricabatterie fa fatica a caricare anche il mio S4 :\
  7. #26
    Yamaha G2
    Per fare test validi devi essere certo della bontà del caricatore.
    Acquistane uno di marca dotato delle ultime tecnologie di ricarica veloce e POTENTE.
    Nella sezione caricabatterie ci sono un po' di recensioni che ti consiglio di leggere.
  8. #27
    O se no (ci ho pensato ora) potrei farmi prestare il power bank da mio cugino che è identico (l'avevamo preso assieme) e vedere se da lo stesso problema!
  9. #28
    Ciao, avrei qualche domanda su come procedere per la carica di un power bank con input 1.5A, premetto che posseggo 3 tipi di caricatori, il primo è quello de glorioso Galaxy S2 0.7A-5V, poi Galaxy Tab S2 2.0A-5V, in ultimo Galaxy S6 caricatore con doppia funzione 2.A-5V, 1.67A-9V. Il power bank è di 13000 mAh con input 1.5A. Grazie.
  10. #29
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Arth Visualizza il messaggio
    Io userei quello più recente.
    La tecnologia è sicuramente migliore.
    Può andare bene anche quello del tablet ma direi di non usare quello piccolino del S2 che ha un amperaggio ridotto: rischieresti di bruciarlo (anche se ha un sistema di protezione...)
    Infatti il tuo powerbank chiede 1.5 A e solo i due grossi hanno questa disponibilità di potenza.
    Unisco alla sua discussiobe generica per questa classe di potenza.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (12-09-16)
