Per iptv extreme ti serve per forza Android, per cui per prima cosa tenterei un reset.
Nel caso non funzionasse proverei ad installare la mod del firmware del minix u1 che si trova sul forum russo 4pda.
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
Grazie per i consigli, ho fatto un reset di fabbrica e la situazione è nettamente migliorata. Ma quindi ora sono andati persi anche gli aggiornamenti del sistema operativo? Mi conviene ri-aggiornare o no?
Accetto volentieri consigli da voi su come impostare/configurare!
Io ho ancora openelec 6.95.3.2 installato su nand (non mi interessa Android). Funziona tutto ciò che mi serve ma ero incuriosito da questa build. Tu che ce l'hai ha problemi o funziona tutto (audio passthrough, CEC, autoframerate, lan, telecomando con spegnimento, ecc. Ecc.)?
Sai se posso provarlo su SD senza incasinare la mia installazione attuale?
La alexelec è installabile solo su sd, perché non viene rilasciato il file da flashare sulla nand, poi magari è possibile ma non è di facile comprensione il forum di supporto.
Al momento ce l'ho installata sia sul mini mx che sul m8s e su entrambi funziona più che bene (su m8s funziona ottimamente anche l'emulazione dei giochi, probabilmente grazie ai 2gb di ram).
Su mini mx il cec funziona e pure il telecomando, ma solo dopo aver messo il giusto file remote.cfg nella cartella configfiles\amremote, anche tramite protocollo samba. Lan, wifi e bt funzionano, l'importante è mettere il giusto file dtb.img nella sd, mentre il pass-through non lo posso provare.
Personalmente la preferisco alla standard libreelec, perché ti vai a ritrovare un sistema molto più completo e funzionale.
Ultima modifica di bnj86; 04-03-17 alle 21:36
gnpb (04-03-17)
Scusate la pigrizia ( potrei leggermi tutti i posti e sicuramente trovare la risposta ) , ma vista la semplicità della risposta ..... è possibile collegare un hard disk esterno usb per la riproduzione di file mkv ?
Certo, c'è l'apposita USB dietro e di lato
kalos1965 (10-04-17)
