Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 116
[Box Tv] Beelink M18 (Amlogic S905 -2gb Ram-16gb flash)
  1. #21
    Nov 2013
    Vi seguo anch'io ragazzi, visto che vorrei prenderlo
    Oct 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Cominciamo male almeno per il mio scopo, premetto che le condizioni di uso sono le stesse del box che ho ora funzionante. Veniamo al problema, collego un disco USB da 1 Tb ed è ok lo vede, poi collego una dock station che ospita due dischi uno da 1 e uno da 2 Tb sempre USB e questi non vengono visti, ora se non risolvo in qualche modo questo problema non proseguo nemmeno con altre prove, penso sia una incompatibilità software in quanto il box vecchio MXIII non ha problemi, ma non ci sono aggiornamenti al momento.
  4. #23
    Androidiano L'avatar di AndroidMate
    Note 4
    Spero che sia superabile... A me ne basta collegare uno, ma non dovrebbe avere questo problema... Eppure questo dovrebbe essere superiore al mxiii....
    Samsung Galaxy S8 on board and Note 4
    Come dice il mio nick ........
  5. #24
    Oct 2014
    Il problema non è il numero di dischi ma l'utilizzo della dock station devo pensare se fermarmi qui oppure prendere un nas
  6. #25
    Note 4
    Quote Originariamente inviato da VIGE967 Visualizza il messaggio
    Quindi con un hub usb non ci sarebbero problemi?
  7. #26
    Oct 2014
    Esatto, ho collegato un disco una chiavetta è il trasmettitore della tastiera ed è ok
  8. #27
    Note 4
    Questo è bene...
    ci dai qualche impressione circa i materiali ??
    ll case dovrebbe essere di alluminio... come sembra ?? qualità del tasto di accensione ?? antenna esterna ??
    Ultima modifica di AndroidMate; 27-01-16 alle 23:10
  9. #28
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroidMate Visualizza il messaggio
    Questo è bene...
    vorremmo anche screenshot del launcher e della pagina info sul dispositivo.
    puoi modificare le impostazioni della sk di rete lan?
  10. #29
    Oct 2014
    Per iniziare, la costruzione mi sembra molto buona, da un senso di solidità, ha 4 piedini antiscivolo ma per ora non l'ho ancora tenuto acceso a lungo per valutare la dispersione del calore, non mi piace molto l'alimentatore, come per tutti questi box dichiara 5V 2A ma già mi pare scaldare troppo, ad ogni modo io utilizzo un alimentatore comprato a parte da 3A.
    Questa sera farò altre prove.
  11. #30
    Oct 2014
    Ciao, allora ho fatto qualche altra prova, @giogts per cominciare il setup della connessione di rete eth è andato a buon fine, sia con DHCP che assegnando IP statico nessun problema, per quanto riguarda il launcher non ho fatto sreenshoot ma puoi trovarli facilmente cercando quelli del mini MX è identico, io comunque l'ho sostituito con squaretablet mi ci trovo meglio, il box dopo qualche ora di utilizzo risulta freddo e questo è positivo, ora venendo alle prove con kodi che è ciò a cui tengo di più arrivano alcune note dolenti, ho provato sia la versione kodi preistallata 16 beta che la 16 RC ed anche precedenti, 15.2 ed alri basati su kodi come spmc e vidon ma tutte presentano un problema a cui non trovo per ora soluzione, impostando l'audio passthrough per l'ampli dd / dts in riproduzione video dd e dts ci sono dei buchi nell'audio, vuoti di pochi decimi di secondo ma che si ripetono cadenzialmente circa ogni 30 secondi, ho paura che sia un problema di ROM acerba, purtroppo ho fatto l'aggiornamento appena acceso e non so se con la versione preinstallata il problema esisteva. Nelle poche prove fatte lasciando l'audio in PCM 2.0 ricodificato da kodi il problema sembra non presentarsi.
