Pagina 50 di 84 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 839
[Box Tv] Beelink GT1 [AMLogic S912 - 2gb Ram - 16gb flash]
  1. #491
    Oct 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da xenokz Visualizza il messaggio
    Ho provato ad usare Netflix
    AGGIORNAMENTO:
    Ho aggiornato "google play services" tramite apk e youtube adesso funziona correttamente. Ma netflix continua a darmi quel problema, qualsiasi video cerco di avviare.
    Inoltre, ho provato ad aggiornare l'app di "google play store" tramite apk, ma l'aggiornamento fallisce.
    Consigli?
    Per Netflix devi scaricare una versione più vecchia, da qualche parte qualcuno aveva scritto quale. Ciao
    Jun 2017
    Quote Originariamente inviato da VIGE967 Visualizza il messaggio
    Non vanno bene le ultime versioni di Netflix, anche se APK?
    Per caso dipende dal fatto che il beelink gt1 è rootato?
    "Google play store", lo posso aggiornare anche se non mi sono autenticato? Voglio slo aggiornare l'app via APK, senza fare login (tanto sto scaricando tutte le app così).
    Alcuni messaggi sopra ho fatto alcune domande sul beelink gt1, sai dirmi qualcosa?
    Grazie.
    AGGIORNAMENTO:
    Ho messo una versione di netflix, la 4.16.1 e quell'errore non me lo da più.... ma me ne da un altro "0013".
    Ho letto che bisogna eliminare un file "liboemcrypto.so", dalla cartella system di android.
    Ma vorrei evitare di eliminare un file da system.
    AGGIORNAMENTO 2:
    Ho provato la 4.8.5 di settembre 2016 e non si è bloccato.
    Però noto che i movimenti nelle scene sono un pò scattose (ho provato con diversi video).
    Eppure ho 15 mbits in download effettivi e trasmette in SD. HD nemmeno a parlarne...
    Google play non si aggiorna tramite apk, ma forse serve essere obbligatoriamente loggati?
    Ultima modifica di xenokz; 22-06-17 alle 10:52
  4. #493
    Jun 2017
    Sono andato a leggere sul forum di beelink... c'è una discussione aperta a riguardo!
    Nessuno riusciva ad aggiornare l'app di google play.... ne dallo store e ne tramite APK.
    Oltretutto, ho letto qua...che quella presente, va pure in crash!
    Ma dipende da android con ROOT? Oppure è un altro bug del firmware "GT_110M0" del beelink GT1 S/N A912?
    Il mio Beelink GT1, già aveva l'ultimo firmware per A912, il "GT_110M0".
    Ho letto qua di una procedura, per risolvere il problema... che a quanto pare sembrerebbe funzionante!
    Bisogna scaricare l'app "GT1 GP Stop Tester", che permette di aggiornare google play.
    E' ancora in fase di test ed io non l'ho provata... qualcuno può confermare che funziona?
    Al momento, mi tengo il google play già presente e mi scarico le app tramite APK (così, non devo nemmeno fare il login sullo store ed evito gli eventuali crash!) e risolvo il problema.
    Spero nel nuovo firmware, magari con android senza ROOT.
    Netflix, sempre per colpa del ROOT, funziona solo con versioni vecchie. Le ultime non vanno.
    Ovviamente limitato a 480p (come quasi tutti i box android) e niente HD!
    Ma non esistono "apk modificate", "hack", o "add-on per kodi"... per fare il bypass?
    Ultima modifica di xenokz; 23-06-17 alle 02:56
  5. #494
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,939 volte in 6,076 Posts
    .....Ma non esistono "apk modificate", "hack", o "add-on per kodi"... per fare il bypass?
    Non é argomento del forum.
    Se Netflix non permette direttamente la visione dei video su buona parte dei box tv avrà le sue ragioni, condivisibili o meno.
    Il principio é che possiamo modificare il nostro box per renderlo compatibile con Netflix ma non possiamo modificare l'apk originale, vecchia o nuova che sia.
    Comprati una chromecast e mettila affiancata al tuo box.
    Funziona e costa poco.
  6. #495
    Basta leggere sopra, ho già postato che la app "GT1 GP Stop Tester" permette di aggiornare google play risolvendo il problema. Se non ti fidi puoi sempre farti un backup prima.
    L'ultimo FW è "GT_111M0". il quale ha però il difetto di disabilitare dopo l'aggiornamento l'icona del player che trovi nella light home di base. Infatti adesso funzionerà come un esplora risorse.
    Per risolvere usa un launcher alternativo
  7. #496
    Jun 2017
    Quote Originariamente inviato da impossibaldo Visualizza il messaggio
    Io l'ho acquistato già con l'ultimo firmware presente... quindi non l'ho aggiornato io.
    Mi devo tenere il player interno nuovo. Comunque, non è un problema, ho già installato KODI 17.3 a parte.
    Google play, una volta aggiornato tramite "GT1 GP Stop Tester", capita che va anocra in crash?
    Avevo letto che la versione presente nel beelink andata in crash, per colpa di bug del firmware.
    Quindi, mi chiedevo se, sempre per colpa del firmware, qualsiasi altra versione di google play, potesse crashare.
    Ho letto anche che non esistono nuovi firmware per S/N: A912 (possiedo questo). Come mai?
    Ma che differenza c'è tra S912 e A912, non sono la stessa CPU Amlogic S912? non hanno le stesse caratteristiche?
    Ciao.
  8. #497
    A me il "GT1 GP Stop Tester" per ora ha risolto sessun problema.
    di fatto ti aggiorna lo store all'ultima versione disponibile, quindi se più avanti il problema si verificasse ulteriormente utilizzerò di nuovo l'applicazione per risolvere
    Quanto alla differenza che c'è tra S912 e A912 si dovrebbe riferire al chip dedicato al wifi, quindi l'errore di Fw dorebbe inficiare la ricezione dello stesso
    Ultima modifica di impossibaldo; 25-06-17 alle 10:34
  9. #498
    Jun 2017
    Il mio è la versione A912, ho provato il WIFI e sono rimasto sorpreso!
    Avevo letto diverse recensioni, in cui non si diceva benissimo del WIFI (anche perchè non ha antenna esterna).
    Il segnale è ottimo e non ho avuto problemi di perdita (nessun blocco su netflix). Router a 4 metri, con campo libero.
    Fatto "speedest" ed i valori sono quelli che ho con il cavo LAN.
    Calcolando che ho una portante di 16 Mbps (ADSL): ho 8 ms di ping, 14 mbps in "down" e quasi 1 mbps in "up".
    Quale dei 2 dovrebbe avere problemi col WIFI?
  10. #499
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 608 volte in 495 Posts
    A 4 metri dal router nessun box avrebbe problemi di ricezione. Teoricamente il box non restituisce un segnale pieno a distanze maggiori se confrontato con altri box, questo probabilmente per il posizionamento dell'antenna su uno chassis troppo piccolo. Però nei fatti se si va a verificare concretamente la ricezione, questa è ottima anche quando l'indicatore non segnala il massimo, anzi devo dire che è migliore rispetto al mio box precedente, che invece segnalava una ricezione piena, a parità di posizionamento.
  11. #500
    Jun 2017
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Dalle varie recensioni che avevo letto, veniva riportato che il WIFI non era granchè.
    Comunque, ho notato che il box si scalda molto... ed anche l'hard disk esterno USB collegato.
    Questo quando mi vedo qualche film.
    Mi devo preoccupare alla lunga?
    Capita anche a voi?
