Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 158
[Box TV] Beelink MiniMXIII-II (Amlogic S905x - 2gb Ram - 16gb Flash)
  1. #11
    Nov 2016
    Leggo che su questo prodotto istallando libreelec non funzionano bt e wifi.
    Qualcuno di voi ha provato a istallare liberelec su sd e inserire nella box un pennino wifi?
    Buon giorno sono nuovo dei box tv ho comprato quello in questione e va da dio ma non riesco ad aggiornare la rom .
    Qualcuno gentilmente puo postare una guida?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. #13
    O se qualcuno può va bene anche un link per indirizzare sulle guide generali
  5. #14
    Ciao, l'ho ordinato anch'io da GEARBEST e dovrebbe arrivarmi a giorni....
    Intanto leggi qui:
    MiniMXIII II - MiniMXIII Amlogic S905 TV BOX - Beelink - Powered by Discuz!
    Saluti.
  6. #15
    Si aggiorna tramite l'apposita app dopo averlo collegato in internet:
    Hai avuto problemi?
    Ho avuto modo di testare per una settimana il GT1 positivamente e questo , a parte i 4 core invece di 8 ,
    dovrebbe avere le medesime caratteristiche.
    Nel sopracitato link trovi anche i firmware originali e le procedure.
    Ultima modifica di cicciofriz; 19-11-16 alle 12:33
  7. #16
    Per tutti gli amici del forum e non,
    le caratteristiche principali di questo prodotto sono:
    GPU: Mali-450 5 Core
    Android: Android 6.0
    CPU: Amlogic S905X a 64 bit A53
    Core: 4
    Frequenza massima: 2.0GHz
    RAM: 2 GBytes DDR3
    SSD: 16G
    WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac dual band
    LAN: 100 MBit
    Bluetooth: Bluetooth 4.0
    Porte: Alimentazione,HDMI,Micro SD Card Slot,RJ45,SPDIF,USB2.0
    Lingue: Multi-lingue
    Versione hdmi: 2.0
    Aggiornamento firmware tramite ota o Scheda SD
    Decodifica: H.265 4K a 10bit,VP9 (HW),AVE-10(codec),HDR10(HLG HDR),HD 2.0b (video out)
    Dimensioni: 96 X 96 X 16
  8. #17
    Pavia
    Xiaomi Mi Note 3
    Ciao anche io ho preso questo Tvbox. Va abbastanza bene ma ho avuto la brillante idea di mettere kodi 17 beta... Ma non mi trovavo e le App che avevo alcune non andavano quindi ho disinstallato kodi e ho rimesso la 16 ma ora mi crash dopo pochi minuti come diceva un altro ragazzo qui sul forum.
    Ora quello che volevo fare era reinstallare il firmware da capo. Ed ecco il problema non lo trovo da nessuna parte manco la guida per la sua installazione. Mi sono iscritto sul sito Beelink ma nulla non mi fa entrare nella sezione download.
    Avete suggerimenti?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Device: Xiaomi Mi Note 3 Pro - GLOBE-Rom weekly
    Device: Xiaomi RedMi Note 3 Pro - MIUI Official Global BETA Developer
    Device: Xiaomi RedMi 3 Pro - MIUI Official Global Stable
    Device: Xiaomi RedMi 4 Pro - MIUI Official Global Stable
    Device: Samsung Galaxy A5 (2016) - Samsung Rom
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da paolofolli76 Visualizza il messaggio
    Avete suggerimenti?
    Lo puoi scaricare da qui originale della Beelink in formato .img dal link al post 21 :
    MiniMXIII II - page 3 - MiniMXIII Amlogic S905 TV BOX - Beelink - Powered by Discuz!
    Io l'ho fatto da firefox dopo aver installato il plugin di mega.nz, cosi' me ne tengo una copia di backup.
    Format an SD card in FAT32 and then copy the image file to the root directory of the card.
    Next, pull the power plug connector from back of the box;
    Turn box upside down and insert a pin (or opened up paper-clip) through the hole - feel carefully for the switch - you should feel it click as you press on it;
    With the tool, hold the switch down as you re-insert the power connector; you can release switch once logo appears;
    That should load the complete image to your box, like it is starting fresh as delivered
    Good Luck!
    Questo e' quanto scrivono in quel forum per ripristinarlo.
    Ovviamente la Microsd con il file .img va messa dentro il Beelink....
    Ultima modifica di cicciofriz; 21-11-16 alle 09:24
  10. #19
    Ho provato ad aggiornarlo ma al momento del riavvio non la smette di girare senza riavviarsi ,scarica l'aggiornamento lo carica e si blocca in riavvio per il resto è ottimo non si impunta e funziona bene
  11. #20
    Hai provato a resettarlo prima di scaricare l'aggiornamento ?
