Scusate voi parlate di aggiornamento alla versione di firmware 313, io sono fermo alla 309 e in ota non da disponibilità di nuovi aggiornamenti, il mio box è con seriale A912.
Avete info in merito?
Prendi un pezzetto di 3 4cm di filo lo spelli alle 2 estremità e le poggi sui due pin.. oppure credo anche un bel ccacciavite a taglio e lo poggi su i due contatti ma meglio i fili sono più precisi... stessa cosa si faceva su alcuni motorola quando sbagliavi a flasharli bei ricordi nn c era ancora android...
Realme: GT Master Edition 5G 256GB + Ho Mobile + Android 13: RMX3363 13.1.0.158
Beelink: GT1 Ultimate AP6335 Seriale:B706 Fw:708D0
miticofuro (25-05-17)
Box regolarmente acquistato da gearb... ma non capisco perché per la versione S912 tirano fuori aggiornamenti e per noi sfigati? Ho dovuto risolvere il problema del play store mettendoci del mio
miticofuro (26-05-17)
Ultima modifica di miticofuro; 26-05-17 alle 08:10
Xiaomi MI 9T
PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
Rockson (26-05-17)
Lo capisci perché Amlogic usb burning tool, che fino a quel momento non riusciva a vedere il box, improvvisamente inizia ad installare i drivers. Poi ovviamente il box una volta sbloccato dovrebbe mostrare il segnale video, cosa che prima non faceva (probabilmente è in recovery).
Io ti consiglio di linkarci anche le indicazioni per il corretto aggiornamento ota, che forse sono anche più importanti (l'ho riassunto in un post singolo a seguire, togliendo le cose inutili).
Ultima modifica di Rockson; 26-05-17 alle 10:01
RIEPILOGO REGOLE PER ESEGUIRE L'AGGIORNAMENTO OTA SUL GT1/U
Riassumo le poche regole per provare ad effettuare l'aggiornamento ota correttamente, per cercare di evitare brick o altri tipi di errore.
Premessa IMPORTANTE: se avete già tentato l'aggiornamento e non è andato a buon fine, questo verrà definitivamente disattivato e quanto segue sarà inutile. L'unica soluzione a quel punto sarebbe un aggiornamento via sd card o via chiavetta usb, o un flash completo del firmware da pc (tramite Amlogic USB Burning Tool).
Il procedimento che segue serve a tentare di fare in modo che l'aggiornamento vada a buon fine LA PRIMA VOLTA che si effettua, o tutte le volte che l'aggiornamento risulta ancora funzionante.
1 - disinstallare qualsiasi gestore di root (come SuperSU o Superuser), eseguendo una corretta procedura di disinstallazione. Per precauzione disinstallare anche gestori delle partizioni o di link simbolici (tipo Link2SD). Poi riavviare.
2 - disattivare TUTTE LE APP non di sistema, manualmente oppure dotandosi di Shutapp, per fare prima.
Impostare il launcher originale, disattivando eventuali altri launcher.
Una volta che si è accertato che non vi sia niente in memoria a parte le app di sistema, andare su Impostazioni - Accessibilità e disattivare TUTTI i servizi attivi, compreso lo stesso Shutapp.
3 - eseguire immediatamente l'aggiornamento e IMPORTANTE, dopo averlo scaricato, selezionare AGGIORNA DOPO (1 ora), e subito dopo fare il reboot da telecomando.
ATTENZIONE: l'update ota in questo caso provoca la perdita totale di tutti i dati delle applicazioni (tutti dati all'interno di Android/data, sia sulla memoria interna che sulla sd esterna), quindi devono essere backuppati prima con Titanium Backup. I dati che vengono azzerati non includono solo le impostazioni di ciascuna app, ma anche gli eventuali download salvati all'interno dei percorsi indicati dall'app stessa.
Se avete dei download su queste cartelle, possono essere spostati su directory diverse, per evitare la cancellazione totale. Io a causa di questo aggiornamento ho perso vari GB di files che erano sulla sd esterna all'interno di Android/data/.
E' consigliabile rimuovere durante l'aggiornamento qualsiasi altro componente presente sulle porte usb.
Nota per la versione 313:
la situazione luminosità/gamma è invariata rispetto a prima (a default, quindi escludendo il fix manuale).
Dovrebbe essere risolto il problema delle sporadiche mancate connessioni al wifi.
Il Play Store non va più in crash, e si è aggiornato regolarmente.
Nora: attenzione, nel mio caso l'aggiornamento ha richiesto ben 20 minuti, quasi tutti sulla schermata di caricamento Beelink, in ogni caso non interrompetelo se non dopo un'ora. Interrompendolo prima ci sarebbe un probabile rischio di brick.
Ultima modifica di Rockson; 22-08-17 alle 12:29
abarth83 (26-05-17),gcalamaro (26-05-17),Janobifronte (07-08-17),miticofuro (26-05-17)
fatevi sentire via email e sul forum beelink come ho fatto io! rompete le balls
qualcosa si muove per la variante sfigata AP6255
Current edition:GT1_313M0_AP6255
Based on:GT1_311M0_AP6255_SS
Xiaomi MI 9T
A questo punto secondo me entro qualche giorno fanno uscire l'ota.
Ultima modifica di Rockson; 26-05-17 alle 14:31
