Ma si apre in inglese o rischio di ritrovarmi il cinese
@mastrovetrio
Se ti rifersici alla recovery è in inglese.
accedendo alla RICOVERY mi compaiono scritte microscopiche che sono riuscito a decifrare
selezionando la prima delle tre RICOVERY con VOLUME - mi compare il robottino con la scritta NO COMMAND
RISOLTO Quando compare la scritta "no command" tenere di nuovo premuto per un po i tasti "accensione e vol+" ed entri in modalità recovery
Ma qui non vedo come installare SuperSU
Ultima modifica di mastrovetrio; 01-01-18 alle 01:40
@Mastrovenio
O non è stata flashata correttamete laTWRP o c'è qualche problema.
Prova a flashare nuovamente la TWRP.
Come ti avevo detto sono fuso e quel passaggio non l'avevo fatto, ma si ritorna sempre al punto di partenza che non riesco a collegare il dispositivo con USB Preloader altrimenti avrei gia risolto il problema IMEI
@mastrovetrio
Come detto esistono altri sistemi oltre a Flashtool.
Ripeti il processo con adb/fastboot.
Per il problema Flashtool, disinstalla e reuinstalal i driver USB o prova con un altro PC.
Sul titolo della discussione c'è scritto MTK6570 che forse riguarda la prima serie con sistema android 6 ma il mio è arrivato con android 7 e le caratteristiche parlano di MT6750T e mi sembra di aver letto che adb/fastboot non funziona, ho letto male? ritento con adb/fastboot
Hardware : MT6750T
Model : BV7000 Pro
Build number : BV7000_PRO_Blackview_20170524
Build date UTC : 20171025-104536
Android v : 7.0
Baseband v: MOLY.LR11.W1603.MD.MP.V35.4.P77, 2017/10/25 18:11
Kernel v : 3.18.35+ (release@release31)
(gcc version 4.9 20150123
(prerelease) (GCC) ) #1 SMP Wed Oct 25 19:53:44 CST 2017
RISOLTO il collegamento con SP Flash Tool se lo vuoi aggiungere in prima pagina
- Spegnere il telefono cellulare
- Premere Download ( pulsante SP ) in SP Flash Tool
- Premere Volume + sul telefono cellulare .
- Tenere premuto Volume + e connettersi alla USB
- Quando SP Flash inizia a programmare è possibile rilasciare il Volume + .
Ultima modifica di mastrovetrio; 01-01-18 alle 19:08
bovirus (01-01-18)
@mastrovetrio
Sono contento che ha funzionato.
Grazie per le indicazioni.
In quel modo (VOLUME+ quando colleghi il cellulare in modo Preloader) forzi il caricamento del preloader.
Ho tentato ma
- Recovery TWRP (sito needrom) con SP_Flash_Tool mi restituisce error : status_brom_cmd_send_da_fail (0xC0060003)
mentre
Root + busybox per MT6735 (Doogee Y100 pro) by CristianTroy
Copiare il file zip nella memoria del telefono.
Riavviate il telefono in modo recovery (anche stock).
Installare lo zip dalla memoria del teelfono.
Alla fine dell'installazione riavviare il teelfono in modo normale.
Il telefono dovrebbe essere ora rootato e con la busybox installate.
Nota: questo root "dovrebbe" funzionare con tutti i telefoni con chipset Mediatek.
Nemmeno mettendolo in SD parte legge e rifiuta l'aggiornamento
MauiMETA provato su 3 diversi PC ma non si collega.
Ultima modifica di mastrovetrio; 02-01-18 alle 01:06
@mastrovetrio
- Flash TWRP con Falshtool
Hai provato a tenere premuto VOLUME+ quando colleghi il telefono al PC?
Prova a flashare la TWRP con adb/afstboot
- MauiMEta
Per provare ad ottenere il root puopi provare come estremo tentativo ad usare KingoRoot.
