Installato twrp preso dal sito indicato nel primo post ma al riavvio si ferma alla schermata con la scritta Blackview e in piccolissimo questo
Orange state
Your device has been unlocked and can't be trusted
Your device will boot in 5 seconds
Orange state
@mastrovetrio
Entrambi i messaggi sembrano confermare che è necessario sbloccare il bootloader.
Abilita l'opzione Opzioni sviluppatore e cerca se esiste nel menu delle impostazioni una voce "Sblocco OEM" o simile.
Ultima modifica di bovirus; 03-01-18 alle 09:14
Sono riuscito a far partire MauiMETA e a ripristinar gli IMEI eccola mia prcedura
Win7, Maui_META_9.1724.0.00, Mediatek_USB_Driver_Auto-Installer_5.1632.00
dopo aver installato i driver aprire Maui META e settarlo con Enable COM port monitor spuntato e non Bypass Boot (already in Meta mode)
Ho preparato il telefono resettando tutto e senza sim all'interno attivando il Debug USB
Collegare il telefono da spento ed accenderlo senza attendere la comparsa del logo batteria.
Seguendo le istruzioni troverete di dover caricare un file ma questo non serve dopo aver inserito il numero IMEI nella casella selezionate in ordine
Change NVRAM Database File
Upload from flash
Download To Flash (ripetere questo passaggio anche dopo aver selezionato la sottocartella SIM_2)
La scritta Download IMEI to flash successfully confermerà la riuscita dell'operazione.
Pulsante disconnect ed il telefono si spegnera finito
Spero serva a chi si trova in difficoltà e non scleri 6 giorni davanti al PC
Ultima modifica di mastrovetrio; 04-01-18 alle 16:53
@mastrovetrio
Prova a ripristinare il telefono e verificare che gli IMEI vengano mantenuti
A me risulta che i file BPxxx e APxxx siano necessari in quanto serveono a ripristinare la partizione criptata della NVRAM.
Nella ROM Android 17.07.2017 ho trovato i file relativi
APxxx
MDDBxxxx (modem) - equivale al BPxxx
Ultima modifica di bovirus; 04-01-18 alle 18:03
Ripristinato e fatto aggiornamento che avevo lasciato in sospeso via OTA tutto funziona.
Avevo provato a fargli digerire l' MDDB_InfoCustomAppSrcP_MT6750_S00_MOLY_LR11_W1603_ MD_MP_V35_4_P77_1_ulwctg_n.EDB ma non lo accettava.
Non ho MAI visto una guida piu' caotica di questa.
Non si capisce bene cosa devi fare, cosa devi scaricare, le impostazioni da fare... NULLA.
Con questa guida sono riuscito ad installare la recovery, una guida graficamente piu' incasinata ma molto piu' chiara di quella scritta qui: https://rootmygalaxy.net/install-twr...ew-bv7000-pro/
Inoltre non scrivi da nessuna parte che c'e' da sbloccare il bootloader (e che per farlo bisogna prima attivare l'impostazione di sblocco dal menu sviluppatore).
Ho seguito decine di guide, sia qui in questo sito, che su XDA e quelle "improvvisate" in altri siti, giuro che non sono mai stato piu' confuso di questa.
Ti ringrazio per NON avermi permesso di sbloccare il mio dispositivo e per avermi portato a cercare altre guide.
Ora l'unico problema rimasto e' imparare il russo ma credo sia meno impegnativo che districarsi nella tua incompleta e generica guida.
EDIT: gia' fatto, 10 secondi per trovare come cambiare lingua.
Ultima modifica di baboo85; 31-05-18 alle 12:25
@ baboo85
Ti stai riferendo ai primi post?
Si'. La procedura dovrebbe essere (scritta al volo)
- attivare il debug usb nelle opzioni sviluppatore
- se esiste, abilitare lo sblocco del bootloader
- scaricare i seguenti driver (non rimandare ad una discussione dove ci sono i driver universali per tutto, tra l'altro scaricati tutti e nemmeno funzionavano, mentre dall'altra guida si' (MT65xx-USB-VCOM-DRIVER intendo))
- scaricare adb fast install
- avviare il pc rimuovendo la verifica delle firme digitali dei driver (fare reboot con lo shift premuto, ecc ecc)
- installare i driver e adb
- copiare nel telefono lo zip SuperSU (per installazione successiva)
- collegare il telefono e sbloccare il bootloader se necessario (procedura di 4 comandi, non scritta)
- una volta sbloccato, spegnere il telefono (anche questo manca)
- collegare il telefono (e qui ho fatto casino io, dovrebbe essere "tenendo premuto volume +")
- avviare flash tool, selezionare lo scatter e fare download
Meta' di queste operazioni che ho dovuto fare (e non solo io, leggendo guide in giro e gli utenti qui) non le hai scritte.
Comunque.... apposto cosi'.
Ora in ogni caso sono ancora piu' "contento" perche' ho il telefono bloccato in loop in Orange State e le uniche guide dicono o ti flashare una rom o di ribloccare il bootloader che pero' fa un bel wipe del telefono.
Mentre io volevo fare il root per installare Titanium Backup e salvare tutti i dati PRIMA di ributtare la rom stock 6.0.
@Babbo85
Secondo me la tua guida è semplicemente una scehematica valida solo per esperti, presuppone di conoscere cosa si sta facendo da parte di persone esperte nel campo.
Non è a mio modo di vedere lo scopo di un thread/forum.
Secondo me lo scopo di un thread è quello di partire il più possibile dal basso cerando di leggere alle persone delle guide che gli permettono di imparare ad acquisire esperienza.
Molti degli argomenti che hai indicato sono secondo me trattati in modo troppo generico adeguato solo per adedtti ai lavori, e se non eseguiti correttamente da persone non esperte possono dannneggiare il cellulare.
Preferisco fare delle guide che partano dalla base e permettano alle persone di imparare.
Sono state fatte delle guide ad hoc in thread separati per alcuni aspetti (es. Tool Mediatek come Flashtool etc) in quanto secondo me è preferibile fare riferimento ad un singolo thread che va aggiornato singolarmente piiuttosto che ripetere le stesse cose in n thread che devono essere aggiornati in caso di modifiche.
Mie eprsonali note:
Il debug USB non serve (serve solo per lo sblocco del bootloader che non è necessario).
I driver USB suggeeriti sono indicati.
Lo sblocco del bootloader non è necessario
Non serve tenere premuto + collegando il cellulare se vuoi usare Flashtool.
Ultima modifica di bovirus; 31-05-18 alle 14:23
Ma va, la maggior parte della gente vuole sbloccare il telefono e basta, di star li' ad imparare o studiare se ne sbatte.
Se lo vuole fare, va ad informarsi e/o a chiedere.
E la gente che gia' sa, vuole una guida easy e veloce, meglio ancora se coi link diretti per il download (che si tratta di un click destro copia incolla, neanche di star li' a fare un upload apposito).
Anche perche' la discussione e' il modding del BV7000 Pro, non il corso su come fare il root di Android.
Il mio elenco e' fatto in 30 secondi mentre scrivevo la risposta, era per indicare tutti i passaggi necessari ed opzionali, se vuoi una guida fatta meglio ci vuole sicuramente piu' tempo. Dire che la tua guida parte dalla base e' falso, non solo perche' salti passaggi (per alcuni opzionali e per altri essenziali) ma rimanda ad altre discussioni piu' generiche come quella dei driver, che sinceramente uno alle prime armi ci si perde andando in panico. Io personalmente, che volevo fare le cose velocemente come per le altre guide lette (sia qui che su XDA) dopo un po' ho sclerato e sono tornato il google a cercare altro.
Il debug usb SERVE, non a tutti ma a qualcuno serve, perche' io ad esempio senza sblocco bootloader non ho potuto fare nulla. Nell'altra guida sono saltato subito dopo i download senza leggere la parte del "verifica che il bootloader sia sbloccato" e mi falliva il flash. Appena sbloccato, flash andato.
Lo sblocco NON azzera il telefono, semmai se fai di nuovo il lock del bootloader fa il wipe all'avvio.
Per il flashtool non mi esprimo perche' ero gia' sclerato per i driver errati/non funzionanti (trovati poi corretti nell'altra guida) e nella fretta di farlo funzionare dopo decine di riavvii del telefono non ricordo cosa ho premuto e se e' servito.
Comunque... Ognuno e' libero di fare e di esprimere cio' che vuole, io ho avuto sottomano decine di Android dalla versione 1.6 alla 4.1.1, poi sono passato ad iPhone e sono tornato ora con la 6 e la 7. Ho brickato una marea di volte questi telefoni, da cose banali come impostare male setCPU all'avvio a bootloader/recovery sperimentali e fatto danni. Non ti dico come avevo ridotto il mio Padfone 2 (A68), non ricordo nemmeno come l'ho disincastrato ma setacciando online e mettendo insieme vari metodi (anche per telefoni differenti) ce l'ho fatta.
Quindi di guide ho dovuto cercarne e leggerne a decine, dal semplice root->cwf al "oddio il telefono manco arriva al booloader" (come l'Asus appunto) e smanettato anche troppo (per quello ero passato ad iPhone).
Non parlo da esperto di Android, parlo da "smanettone esperto generico": una guida come la tua, che e' incompleta sia nelle operazioni da fare che anche solo in cosa serve per partire a far tutto (tool e driver vari) tanto da dovermi far cercare altrove, non l'ho mai vista. Tutte le altre volte che ero costretto a cambiare guida e' perche' la procedura non mi risolveva purtroppo il problema.
__________________________________________________ _________________________
Ora ti chiedo: il telefono ora mi rimane in loop sull'Orange State e non parte. Escludendo la perdita di dati (wipe o installazione di altre rom di cui il web e' gia' pieno) hai qualche idea a riguardo?
