grazie era nel titolo della discussione ma l'hanno unità qua , è un goobang xb-III
ragazzi buongiorno scusate dove posso chiedere aiuto per un mecool m8s pro plus? mi linkate qualcosa? grazie
Sarò breve.
il mio box ha funzionato bene fino a ieri. Spento e riacceso, non funziona piu. rimane la luce blu di accensione fissa ma non da segni di vita.
ho provato a:
resettarlo tenendo premuto il bottoncino sul fronte del box;
scaricato il firmware e il software amlogic per resettarlo via software ma niente, il pc non me lo riconosce e non riesco a mandarlo in recovery mode.
lo butto? grazie
io ho il mecool m8s pro+, quindi come il tuo, quando lo hai acquistato? perchè hanno rimosso fisicamente il tasto reset... Quindi il bottoncino dove lo hai?
Comunque o riesci a resettarlo tramite pc o tramite apposito file da mettere su schedina SD o tramite UART, non ci sono molti altri modi...
Hai provato altre porte usb? quella che di solito funziona è una... (ti appare come dispositivo sconosciuto in gestione dispositivi?)
il tastino reset lo trovi sul fronte del dispositivo nella griglia.
con la sd non è possibile perche non si avvia proprio rimane solo la lucetta blu accesa ma non mi consente nessuna operazione.
ho provato varie usb ma non me lo riconsce proprio, nemmeno in gestione dispositivi.
sarebbe UART?
No, come detto nel mio è stato tolto, in ogni caso la recovery si trova su una partizione della memoria per cui se ti si è corrotta l'intera memoria facile non venga vista: idem se ti si è corrotto uboot (il bootloader) Potresti essere tra quelli che hanno il box con memorie difettose: leggi qui
WARNING: There's a bad batch of M8S Pro+ boxes which are experiencing regular freezing and crashes. We've narrowed the source of the problem down to a Samsung eMMC 5.1 chipset (KLMAG1JENB - B041), batches SEC 652 to 713, and these usually shipped from the factory with version 20170829.121614.V0321 of the OEM firmware. If you have one of these, it's highly recommended that you not flash any ROM (custom or OEM), as the prolonged block writes seem to result in serious data corruption.
Ciao ragazzi, in estate ho acquistato da Gearbest un SCISHION V88 plus , lo uso per riprodurre i video purtroppo ieri quando l'ho riacceso rimane bloccato nella schermata iniziale "Android", ho fatto il reset, il wipe, il reboot bootleader, nulla da fare, rimane sempre bloccato, consigli?
Flashare di nuovo il firmware.
