non so se avrai miglioramenti con il wi-fi, ma il resto ti assicuro ti soddisfera (prova l'app del telecomando!)
vorrei flashare il mk808B, ho letto però che questa finless 1.6, non và bene, quale mi consigli? o è meglio aspettare che esca quella per il 808B
ultima cosa, se voglio tornare con filmware originale lo posso fare?
premetto che adesso funziona tutto a dovere, è soltanto per provare come sarebbe con questa rom.
X ginopaneg - Ciao grande !!! Ci sono riuscito !! sono forse il primo che lo ha fuso !! Allora ieri ho provato con la 808-b Finless 1.5 Rom Root ebbene dopo aver istallato i driver... ed iniziato il procedimento : flash della rom.jpg dopo una decina di minuti, purtroppo errore: errore.jpg. Rifatto la procedura un paio di volte... entrambe facendo prima "Erase NAND (IDB) " e sempre il solito errore...
se invece cliccavo su: Reboot to flash Mode Ottenevo sempre errore : reboot in flash mode.jpg.
Dopo l' ennesimo tentativo... qualcosa si è fuso, perchè ora quando inserisco la USB, è morto e non vede più nulla...
Peccato perchè nonostante tutto ero contento di essere quasi riuscito, e come vedi nella prima immagine, sembrava ce l' avessi fatta...
Ora credo sia irrecuperabile, e stamani leggendo un altro mess.. ho deciso di scommettere altri 16€ per prendere questo:
U2 Mini Android 4.0 Media Player w/ Wi-Fi / Video Call / HDMI - Black (1GB RAM / 4GB) - Free Shipping - DealExtreme
Che ne pensi ??? sarà la volta buona ??? Se non và neanche questo... vado a donne ehehehehh !!!
Purtroppo anche io sono nei guai..
Dopo tutta la procedura seguita dal file README mi ha dato errore dopo il flash.
Risultato: mi si blocca alla schermata di boot (credo!)! Quella con lo sfondo nero con i forellini, il logo Android JB al centro..
E se lo collego al PC non ho nessun riscontro.
Morto?! In coma?! Qualcuno sa aiutarmi?!
Grazie..
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
Edit: ho risolto cosí...
http://www.freaktab.com/showthread.p...hlight=unbrick
Ultima modifica di rrobyrroby; 05-01-13 alle 02:47
rrobyrroby
Huawei p10lite
ieri sera ho flashato alla Finless 1.6, per ora mi sembra migliore della stock e poi è già con root
Ho perso un pò di tempo perchè il pc (win 7 64 bit) non mi riconosceva l'mk808 per mandarlo in flash mode.
Ho risolto collegandolo alla tv e pc in contemporanea senza alimentazione, ma solo con otg al pc e fleggando la voce "connetti al pc" nel menù USB delle impostazioni il pc l'ha riconosciuto e poi con il tool flash è andato in flash mode.
Giusto se qualcuno ha il mio stesso problema
ma che sfortuna!un po' mi sento in colpa per avervi spronato al flash..
comunque la procedura funziona (come confermato anche da dariett), prestate molta attenzione alla porta usb che usate!(come scrive lo stesso finless)
questa e' la schermata quando va' tutto ok (dal mio flash)
La procedura indicata da rroby per l'unbrick e' giusta solo che non e' proprio "semplice".
Sperando di non commettere errori ( rroby visto che hai gia' fatto correggimi se vedi che qualcosa non torna ) la procedura e' questa:
1.Dovete avere i driver GIA' installati (nel caso spec dovrebbe essere tutto ok)
2.Dovete aprire l'mk (fate attenzione cominciate dalla porta hdmi e proseguite lungo la linea di giuntura)
3.Aprite il flash tool contenuto nella rom
4.Collegate l'mk al pc tramite la porta usb OTG( che sia 2.0 e magari diversa da quella che vi ha dato problemi)
5.Con pezzettino di cavo elettrico/un ago/... dovete creare un ponticello trai i pin 8 e 9 della Nand flash
6.quando entreranno in contatto i due pin sentirete il "ping" di windows di quando collegate una periferica
7.il programma di flash dovrebbe segnalare "Found RKAndroid MaskRom Rock USB"
8.adesso premete "erase nand" ( e incrociate le dita )
9.Se la cancellazione della nand e' andata a buon fine premete su flash rom.
Spero possiate risolvere
x pablo quel mini pc e' "bellino" ma non e' certo a livello dell mk...
Ultima modifica di ginopaneg; 05-01-13 alle 09:35
un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
Buongiorno ragazzi, sono nuovo del forum, anche se vi seguo da molto!! Ho un problema, ho comprato un mk808 ma quando lo collego alla tv si accende e rimane sulla schermata con la scritta "google tv". Può essere che non ho messo nessuna scheda di memoria? Avete qualche idea su come risolvere? Grazie mille a tutti!
