Ghisla installa la finless la 1.07 che è' già rootata e ha il market che funziona.si la pennetta deve essere collegata al pc e al tv.Droidmote server a me non funziona ma penso non sia colpa della ug802...
No..serve la ug802 la ROM finless un pc e 10 minuti di tempo.
Ora posto dal pc una mini guida. A fra un Po
pennetta ug802 vergine
pc con windows(testato personalmente su win7 e xp) e porta usb "decente" <--- staccate periferiche usb superflue tipo webcam joypad ecc...
file rom ug802 https://docs.google.com/file/d/0B9BF...dKY2UzZmc/edit
pazienza molta pazienza
Rimuovere la microsd dal ug802
collegare il cavo USB dal dispositivo al PC
nel menu' dell ug802 andate su impostazioni e poi su impostazioni USB - Collegare al computer(connect to pc)
sempre nel menu impostazioni cercare la voce applicazioni o memoria(non ricordo di preciso) e spuntare la voce "Mass Storage". (entrati in questo sottomenu per cercare la voce mass storage dovete cliccare sulla barra in alto a destra,quella che assogiglia a un pezzo del tetris )
questo è importante-->Assicurarsi inoltre che nelle impostazioni avanzate del Debug USB è spento!
Ora, dal PC estraete il file scaricato(la ROM finless) e avviate come amministratore il file ROM FLASH TOOL.exe e si dovrebbe vedere in basso"Trovato RKAndroid di archiviazione di massa USB".
Se non appare questa scritta dovete ripetere i passaggi dal principio.
Se invece dice "Trovato RKAndroid archiviazione di massa USB" nello strumento Flash fare clic su "Riavvia in modalità Flash"
Attendere fino a almeno 10 secondi. L'unità dovrebbe riavviare e la tv dove è collegata la ug802 sarà nero
Se l ug802 non viene riavviata e la tv non da schermo vuoto, ripetere il "Riavvia in modalità Flash" .
Installare driver:
1) Ora che siamo in modalità flash ROM come sopra, Windows dovrebbe avere ora un nuovo dispositivo trovato e sarà sconosciuto.
2) Aprire il device manager nel pannello di controllo. Si dovrebbe vedere un dispositivo indicato come sconosciuto con un simbolo giallo in esso.
3) Fare clic destro su di esso e selezionare "Aggiorna driver".
4) Si aprirà una finestra di dialogo che chiede di cercare o navigare il mio computer per il driver. Fare clic su Sfoglia
5) Nella schermata successiva fare clic sul pulsante Sfoglia. Un gestore di file verrà aperto.
andate sulla cartella del driver(della ROM finless che prima avevamo scaricato).
8) Quindi fare clic sulla cartella per 32 bit o 64 bit a seconda del sistema operativo.
9) Ora clicca su versione del sistema operativo, ad esempio Win7, ecc
10) Il pulsante OK dovrebbe essere disponibile a fare clic su OK.
11) A questo punto il driver si dovrebbe installare.
12) riavviare il PC ora e scollegare il ug802
13) Una volta che il PC si è ravviato collega il ug802 e ripetere la procedura per entrare in modalità flash!
14) Ora, questo è importante! Se avete fatto tutto bene, quando si va in modalità flash (schermo nero),
lo strumento FLASH PC dovrebbe dire in basso "Trovato RKAndroid Loader Roccia Usb"
In caso contrario, non hai i driver installati! ripetere ancora una volta l'installazione del driver.
se il ROM FLASH TOOL.exe dice "Trovato RKAndroid Loader Usb Roccia". Siamo pronti!
NOTA Questa operazione cancellerà tutto
In questo caso lo strumento del flash di default è impostato per il kernel stock.
Consiglio a tutti quelli che hanno avuto difficolta nell'installare questa ROM di non toccare nessun parametro.
ripeto NON selezionate o deselezionate nessuna casella nella finestra Strumento ROM! pena buttate la pennetta
1) Premere il pulsante funzione "Erase NAND (IDB)" flash. Lasciate finire.
È necessario eseguire questa o il flash NON FUNZIONA!!
2) Premere il tasto "Flash ROM" pulsante. Ci vorranno alcuni minuti . controllate se ci sono eventuali errori!
3) Dopo il flash e nessun errore, l'ug802 si riavvierà.
Note:
Se hai errori utilizzando lo strumento Flash PC, allora hai qualche tipo di problema USB.
Alcune cose da controllare:
1) Assicurarsi di collegare a una porta vera e propria USB dal PC. NON è un hub USB o forse anche sul pannello frontale porte USB!
2) Alcuni BIOS anziani hanno un'impostazione chiamata "USB ad alta velocità". Potrebbe essere necessario accedere al BIOS e spegnerlo.
E 'stata una pessima implementazione di USB 3.0 che non è affidabile.
3) Provare a connettersi a porte USB 2.0 invece di 3.0 se li avete.
4) Provare a scollegare le altre periferiche USB come dischi rimovibili, hub, lettori multimediali, ecc
5) Tutto il resto non riesce, provare con un altro PC.
la guida è completa...man mano l'aggiorno correggo l'italiano e forse un giorno aggiungero' foto.
eventuali danni alle vostre ug802 non sono imputabili a me o a chi ha creato la rom.
alla fine la mia è solo una traduzione amatoriale e pulitura delle istruzioni originali contenuti nella rom Finless...
tutti i meriti vanno a loro
Ultima modifica di mic85rm; 01-01-13 alle 15:39
ameris (28-01-13)
un grazie è sempre gradito
comunque in teoria se attacchi una pennetta bluetooth la dovrebbe riconoscere in automatico..sei sicuro che è bluetooth?hai cliccato su abilita' bluetooth?
Al3eRtO (01-01-13)
niente da fare.. non riconosce la chiavetta.. per il discorso droide mote bisogna installare busybox, quando provo mi da errore.. allora ho verificato che il root ci fosse, ho l'icona ma se installo Titanium mi dice che non ho il root..
se hai installato la finless cè anche il root.
io ho installato la busybox e droidmote non va lo stesso.
scordavo buon anno a tutti
