L'hub è alimentato dalla stessa posta usb, non ha certo bisogno di alimentazione esterna, la stessa usb fornisce corrente.
Dipende dalle periferiche che vengono anche collegate un conto quelle tipo stampante ecc che hanno spina di corrente ma se ci devi collegare chiavetta Internet e chiavetta usb e cell ecc che si alimentano dalla USB (Che ha un limite di amper) si scollegheranno ad oltranza
Infatti molti sdoppiatori hanno anche cavo alimentazione si che poi ti danno un alimentatore con pochi amper di solito ne ha un paio e sei al punto di partenza ma basterà usare un alimentatore con più amper
Cmq su ebay le tastiere costano molto meno ho trovato una mini i8 a 7€ dalla Cina.....
Inviato dal mio Note3 SM-N9005 porting Phronesis Note7 SM-N930F utilizzando
Tapatalk
Ultima modifica di hallmpg; 08-01-18 alle 16:44
Siccome vorrei collegarci un hd volevo capire se un hub non alimentato bastava per comprare quello giusto. L alimentatore deve alimentare lonstick più un hd ed eventuale adattatore per tastiera ... Forse è al limite non alimentato
Su quello attuale ho 2 ricevitori wifi e 2 chiavette usb, tutto non alimentato esternamente, senza sdoppiatore, è a 7 porte e ovviamente adatto per tv box, funziona tutto contemporaneamente senza problemi. Per l'hd esterno, se non ha già un alimentatore esterno di suo credo ci possa funzionare senza problemi, ma è da provare (non ho la possibilità di farlo direttamente).
Ultima modifica di Rockson; 08-01-18 alle 18:06
Ok grazie ... Provo con un hub senza alimentatore e vediamo se regge in hd non alimentato
Se hai qualche dubbio comunque tanto vale prenderne direttamente uno come suggerito poco sopra, specie se la differenza di prezzo non è abissale.
Non ho seguito...vuoi collegare un hd al hub? Cosa sarebbe questo hd?
Lonstik è una key? E consuma poco
La key wireless per tastiera e o mouse quelle consumano poco...
Hub dove lo devi collegare? Guarda se nelle info ti dice amperaggio delle porte USB.
Cmq grosso modo tt gli hub hanno foro di alimentazione poi ce chi vende assieme l'alimentatore cè chi no (E in ogni caso ha un paio di amper) il problema poi sarà di avere il cavo giusto Sdoppiatore intendo hub ce chi ha jack femmina comune ce invece chi ha jack femmina meno comune.. (ne ho parecchi di hub)Si quelle son periferiche che consumano poco, ripeto ogni porta usb ha un amperaggio mi pare sia sui 2 o 3 se si una un hub se usi 4 periferiche e non da problemi voldire che sei sotto ai 2 o 3 amper, nei pc nei dec ci sta che arrivino anche a 5....(un po come i caricabatterie a un uscita variano da 1 a 2 amp se prendi quello con più uscite avrà più amper)
Tapatalk
Ero indeciso tra i8 e ipazz, penso di prendere questa 2a tastiera la prima ha una sua batteria ricaricabile che sicuro non avra vita lunga mentre ipazz va con le classiche aa e inoltre si ha possibilità di cambiare colore e trovato su eBay a 5€
Tapatalk
Sbagli, la mia Leelbox ha una batteria ricaricabile (e vorrei anche vedere se non ce l'avesse.... sarebbe una follia), e ci faccio in media 25 giorni tranquilli, con un utilizzo intensivo di molte ore al giorno, direi almeno 5 o 6 ore.
Ciao, un aiuto per piacere, ho una tastierina wifi ipazzport 21s layout IT, la utilizzo su un tvbox beelink gt1 ultimate. entrambi sono nuovi acquisti. Il problema è che non riesco ad ottenere il simbolo "@". Ho impostato sul tvbox (android 7.1) lingua e layout IT, ma nulla. se collego la tastierina al pc W10 funziona bene.
Consigli?
