Quando colleghi un dispositivo usb per caso riesci a vedere qualche notifica in basso a destra nella barra di stato? (Occhio che lo fa in pochissimo tempo e poi sparisce!)
Non vedo nulla, stasera riprovo e ci presto + attenzione ma non vedo nulla... Con la fortuna che ho è fallata
Non è detto, se il ricevitore che avevi collegato direttamente alla usb standard ti funzionava significa che i dispositivi in qualche modo li riconosce. Mi viene più da pensare a qualche problema con il tuo alimentatore, infatti se colleghi solo quel ricevitore che richiede pochissima corrente lo vede, non appena cerchi di collegare un dispositivo che ne richiede di più non lo vede. Non avresti in casa un'altro alimentatore, magari di un tablet o di uno smartphone, giusto per provare.....
a me con la rom originale e alimentatore di serie non funzionava una mazza, se collegavo solo la chiavetta ok, solo il ricevitore ok, se li collegavo entrambi zero. la webcam non andava... insomma, un cesso.
ora ho flashato la finless 1.7, ho sostituito il suo alimentatore con quello di un ipad, e va alla grande.
Stasera proverò tutto allora, uffi che strazio :s
Spero guarda... E' una rottura di scatole staccarla dall'amplificatore etc. ma se non o altre soluzioni ... Vi aggiorno, intanto grazie
Allora ieri sera ho provato ad eseguire la procedura finless 1.7b, ho aggiornato il driver come da istruzioni ma è cambiato poco... Praticamente la presa microUSB laterale ho visto che funziona in quanto la chiavetta collegata al PC si vede e quant'altro. Non ho però risolto il problema delle USB, ovvero ho provato ad attaccare un HUB (che sulla chiavetta MK809II del mio amico funziona) alla USB principale e collegare insieme tastiera wireless ed una chiavetta ma niente.. non va... Attaccando la chiavetta da sola parte la scritta "preparazione scheda SD in corso" ed una volta me l'ha vista e si è illuminata la scritta "USB" in Explorer, ma il + delle volte mi dice "è possibile rimuovere la scheda SD".. .Praticamente stacca ed attacca, ed è una semplice chiavetta da 2 Gb. quella da 8 a fatica ad accendersi, quella da 32Gb e l'HD da 1Tb niente...
Non è che mi sono perso un passaggio? L'alimentatore è l'originale che però ha 2A di corrente, dovrebbe andar bene no? Non so + che fare.. Ma qualcuno riesce ad attaccare chiavette all'USB laterale? Se si, quanti Gb al massimo regge?
Altro problema... Come posso fare a fargli vedere la mia rete domestica? Ho 2 pc cablati ma non li riconosce
il mio alimentatore in dotazione era da 1A, e di pessima qualità credo.
cmq l'hub usb deve essere alimentato, sennò non ce la fa ad alimentare tutto.
conta che io ci collego tutte le chiavette, compresa quella da 64GB, ed anche gli hard disk.
la webcam senza hub alimentato non andava, ora va benone.
per i pc... con cosa cerchi di accedervi? prova ad usare es explorer.
ok proverò a recuperare un HUB alimentato, mi sembra strano cmq che se attacco un HUB non alimentato e la sola tastierina questa non funzioni... Poi non capisco nemmeno perché se attacco la sola chiavetta questa non lavora a dovere... Magari il fato che l'alimentatore sia da 2A non è sempre una garanzia...
per la gestione della rete effettivamente non ho scaricato alcuna applicazione, guardavo solo da Explorer nelle impostazioni, provo a scaricare es Explorer allora, grazie mille!
