vai tranquillo. Vedrai che poi andrà mooolto meglio.
ginopaneg (12-04-13)
Fatto! ho seguito le istruzioni dello zip Finless 1.7b. Ho avuto solo qualche problema con i driver, ma batti e ribatti alla fine ha funzionato. credo di aver messo prima quelli a 32bit.
Il bello è che windows li accettava ma poi non flashava la rom.
ho risolto disinstallando i driver e rimettendo quelli a 64bit.
Adesso sto "giocando" con la nuova rom. il wifi funziona. google play pure.
i video ad alta definizione con XBMC letti da un disco di rete sono a scatti. devo indagare.
E' un limite noto di questi dispositivi il fatto di far fatica a reggere lo streaming di video in hd usando XBMC che nella sua versione ufficiale non sfrutta ancora la decodifica hardware dei filmati. Esiste una versione sperimentale specifica per i mini pc con chipset rk3066 che tenta di risolvere questo problema e la puoi trovare qui: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=152005
In alternativa puoi usare MX Player che non ha questo problema.
Non so se aiuta, ma nel readme della Finles 1.7b dice che ha già inserito la libstagefright.so. Devo comunque installare l'XBMC di test che la usa o va bene la versione stabile?
Comunque, grazie, proverò le due soluzioni per capire se è un problema di rete locale o di player.
Ultima modifica di pirillino; 14-04-13 alle 19:46
Ho provato MX Player e le cose vanno decisamente meglio, molto fluido, solo che è abbastanza scomodo da usare per vedere i file della rete locale.
Originariamente inviato da pirillino
La versione stabile non la usa, prova l'altra.
Inviato dal mio MK808 usando Androidiani App
Purtroppo e' vero. XBMC e' molto più pratico per gestire i files via rete ma e' ancora carente a livello di supporto per la decodifica hardware su molti chipset
mio dio, io sono bloccato, praticamente nella guida a questo punto:
quando cambio connessione da storage a mtp il tool smette di vedermi il device. e compare un 'no found rkandroid usb', quando è su storage invece tutto bene, vede ma non fa il reboot, resta la schermata nera e devo riavviare togliendo e rimettendo i cavi.7) In there change the "USB Computer Connection" to "Mass Storage". Windows will BONG it found a device.
Note: If it was already set to that, change it to "Media Device (MTP)".
Windows will BONG again it found a device and NOW again switch it back to Mass Storage.
The point is we need that change in state at least once!!!
Also make sure in advanced settings the USB Debugging is turned off!
8) Now at the bottom of the PC flash tool you should see "Found RKAndroid Mass Storage Usb".
If it does NOT say that, then repeat steps 6,7,8.
9) Once it says "Found RKAndroid Mass Storage Usb" in the flash tool click the "Reboot to Flash Mode" button.
10) Wait up to at least 10 seconds. The unit should reboot and the screen for the ug802 will be black (no ouptut).
ho provato anche il RKBatchTool.exe della 1.5 ma nulla, stessa cosa, il programma da conferma che il flash è andato a buon fine ma poi resta la schermata nera e al riavvio manuale nulla...
ho provato sia su seven a 32bit che su win7 a 64 bit, quando dalla periferica che compare (quando metto mtp) windows mi da un driver suo e se provo ad impostare quello nello zip non funziona, mi dice 'driver già aggiornato' e quando non mi riconosceva la periferica invece diceva che il driver non era giusto..
qualche consiglio? la guida è stata seguita meticolosamente.
che frustrazione....
Abiliti il debug usb? Perchè è disabilitato per default
Inviato dal mio Nexus 10 con Tapatalk 2
