Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Ho brickato T004 Mini Android PC Android TV Box Android 4.0 A10 4GB HDMI
  1. #21
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Si, hai ragione scusa, mi sa che a quest'ora son un po fuso .
    Ho Esaminato la seconda immagine però purtroppo non ci si capisce nulla, a causa del flash che fa riflesso....Se mi confermi che l'unica sigla che si legge è quella UNICTRON AA029 che mi avevi indicato prima siamo punto e a capo purtroppo. A questo punto non ci resta che tentare con i metodi che ti ho elencato sopra....
    a proposito eccoti i link per il firmware:
    procedura n°1: ftp://FTP_user:user123@184.82.248.245/MK802II_0929.rar
    procedura n°2: ftp://FTP_user:user123@184.82.248.24...2-recovery.rar
    Baby Droid L'avatar di claudiodex
    Sto scaricando questo firmware dalla guida che mi avevi indicato: MK802 II_120822.rar | by Site Owner-xRepinsSporx for Mk802 (ho provato i link ftp ma non funzionano) e ho già scaricato Phoenix; appena ho tutto provo con questo firmware e vediamo cosa succede .. Ora cerco una microsd da 2GB. Fra un'oretta ti dico i risultati. Intanto grazie!
    Resistance is Futile.
  4. #23
    .. Cmq mi sono messo un una lente di ingrandimento .. Sul frontale subito sotto sul chip argento c'è la sigla "W01 T0C9002 1237", su quello piccolo sotto di fianco alla porta USB c'è scritto "AXP152 C8001CA 38U1", poi c'è il processore Allwinner A10s, e proprio sopra la porta hdmi c'è "Hynix H5TQ2G83BFR H9C 208V DWK8DM27H3" .. Ti dice qualcosa?
  5. #24
    La scritta sopra la porta hdmi indica il modulo di memoria RAM, le altre non mi dicono nulla.
  6. #25
    Mi arrendo ufficialmente. Niente da fare. Ho provato qualche volta ma mettendo la microsd non si accende il led, quindi non capisco se sta facendo qualcosa, sempre nessun segnale al tv. Niente di niente.
  7. #26
    Aspetta, devi staccare il mini pc dal pc e collegare solo il cavo mini-usb dell'alimentazione, tieni staccata la presa hdmi tanto non vedresti nulla. Il led si deve accendere per forza, dopodichè aspetti 4 -5 minuti massimo e alla fine si deve spegnere da solo. Se non lo fa è perchè quella procedura non è adatta al tuo modello. Però e strano, si deve per forza accendere il led e comunque con l'hdmi collegata dovresti avere una schermata nera senza nessun messaggio.
    Se non si accende il led, prova a collegare il cavo dell'alimentazione magari direttamente al tv, se il tuo tv ha la presa USB, se non funziona neanche in questo modo vedi se per caso hai un altro alimentatore USB a disposizione, non vorrei che fosse l'alimentatore il tuo problema.
    Ultima modifica di bilukez; 25-03-13 alle 22:26
  8. #27
    Niente, sempre e solo no signal. Con differenti alimentatori, su diverse tv. Quando inserisco la microsd col file di ripristino che mi hai indicato, il led non si accende. Ho provato con due microsd differenti. Se invece inserisco una microsd vuota, il led si accende. Quindi sembra che "riconosca" qualcosa, ma l'output sulla tv è sempre "no signal".
  9. #28
    Beh, se il led si accende significa che perlomeno è ancora vivo, anche se è una magra consolazione. A quanto pare se non parte seguendo quella procedura significa che non è compatibile con quella procedura, c'è poco da fare.
    Non ti resta altro da fare che scaricare il firmware per la seconda procedura che ti ho linkato e provare con quella.
  10. #29
    SPETTA! Mi è venuta in mente una cosa leggendo poco fa un post sull'aggiornamento di un altro mini-pc, dove dicono che per avviare l'aggiornamento si deve tenere premuto il reset mentre si accende con la SD inserita e il file al suo interno, e aspettare che il led lampeggi per 3 volte e poi rilasciare il reset, dopodichè l'aggiornamento parte. Ti ricordi che mi avevi detto che se tenevi premuto il reset all'accensione questo lampeggiava? Prova ancora così prima di passare al secondo metodo, chissamai che risolviamo......
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di Notoriousx
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    cioè quest'uomo è un santo....
