Gli altri come va?
Gli altri come va?
E 720p nativa. Ma nel thread della neo ci sono anche i Kernel a 1080p.
Devo dire che dopo aver flashato la neo la pennetta va decisamente meglio.
provata la neomode 1.9a funziona a meraviglia ho anche creato una guida
un GRAZIE e sempre gradito se sono di aiuto!!!!!
POSSESSORE DI:
Samsung Galaxy Note III CM 12.1 5.1.1
Nexus 5 android 6.0
Tab 2 7"WI-FI Cyanogen 11 4.4.4
MK809 III Neomode 1.9a 4.2.2
Salve ragazzi rieccomj con una piccola nota scoperta per caso.
Come sapete avevo flashato la Pennetta con neomode 1.9 che nella utilizzo quotidiano ,almeno per me, aveva come unico vantaggio il fatto di avere il root.
Veniamo al dunque: installo nandroid backup e tapo su reboot in flash recovery, si riavvia la pennetta, sta sul robottino verde per 5 min e mi accorgo che micha ripristinato il Fw originale senza root mantenendomi tutte le app.
Mah....
Ora vorrei capire come rimetto il root senza perdere tutte le app?
Raga la mia scheda madre è rossa !? Che devo fare? Ho già provato tutte tre le rom stock ma non le scarica nemmeno.... download idb failed
Ultima modifica di Dego83; 01-04-14 alle 22:07
A parte che la rossa non ce bella guida
POSSESSORE DI:
Nexus 5 android 6.0
Infatti! è per quello che sono rimasto interdetto quando ho aperto la mia chiavetta
Aiuto, credo di aver brikkato il mio primo dispositivo Android. Mi spiego, ho provato a d installare la neomode seguendo le istruzioni, ho fatto EraseIDB, che si è concluso senza errori, quindi ho premuto RUN ma dopo un po si è bloccato l'upgrade con questo messaggio: "Download IDB failed". Dove sbaglio ? Adesso la penna è inutilizzabile visto che è stata cancellata con ERASE IDB Idee ?
Anche seguendo la guida per rimettere la rom STOCK si verifica l'errore "Prepare IDB fail"
Che faccio ne devo comprare uno nuovo ?
[UPDATE]
Volevo solo informare di aver risolto forzando il reset del Chip della NAND ROM. Per resettare il chip e rimettere la rom stock, è necessario mettere in corto i piedini 7 e 8 e 10 e 11 del suddetto chip, collegando il tutto alla porta usb del pc. In questo modo il dispositivo non solo resetta la nand ma ne permette la riscrittura. Se lo desiderate posso fare una guida passo passo.
Ultima modifica di vincex256; 14-04-14 alle 12:32
