Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 69 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 116
[GUIDA] MK809 III Flash rom stock solo RK3188-T wifi AP6210
  1. #31
    Apr 2014
    Buonasera
    Sono un utente nuovo, possessore da un paio di settimane della Mk809 III ... dico subito che me la cavo con Android (ho avuto un Galaxy S dal 2011 ed ora un S4), ma non sono un espertone di rom "cucinate" e compagnia cantante
    La chiavetta ha funzionato bene fin dall'inizio, a parte il "solito" problemino del Wifi lento ed altalenante, risolto mettendo un pò mano all'antennina interna.
    Ora vengo al problema: un paio di giorni fa ho dovuto fare alcune modifiche al mio impianto TV e staccando un paio di volte la chiavetta, al riavvio mi sono ritrovato che dopo il "boot" iniziale con la scritta SmartTV e poi GoogleTV, apparivano le 4 palline colorate che, funzionando un pò come da "clessidra" su Windows, dopo alcuni secondi lasciavano di solito posto al desktop Android con le App etc.
    Ora invece si impalla tutto alle sfere rotanti ... minuti ... ore ... e ovviamente anche le mie sfere hanno iniziato a girare
    Alchè ho immaginato qualche problema ai file di "boot" causato da quel paio di riavvii forzati (ma avevo fatto cose simili gia prima, e non è mai successo niente) e dopo aver riflettuto, ho pensato di "flashare" la MK.
    Ho provato sia quella di questo thread, che la Neomode 1.9 della guida di Hnera: in entrambi i casi, però, al momento di richiedere l'Upgrade o la "formattazione" (Neomode 1.9) mi vien fuori un messaggio di errore, nonostante la chiavetta venga riconosciuta dai due programmi.
    Ecco quello nel caso della Neomode 1.9
    Qualche idea ?
    Grazie mille e scusate il disturbo !
    Matteo
    Senior Droid L'avatar di vincex256
    Apr 2011
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Allora andiamo con ordine.
    Se non riesci a fare erase IDB i problemi possono essere di due tipi:
    1) La chiavetta non è partita in modalità Rock Mode
    2) Hai brikkato e quindi devi resettare la Nand Rom
    Nel primo caso devi far partire il minipc tenendo premuto il tasto reset prima di collegarla alla porta USB, rilasciando il tasto reset solo quando la chiavetta viene riconosciuta in modalità Rock Mode.
    Nella seconda ipotesi, che per inciso credo sia il tuo caso, devi ripristinare la stock, la neomode 1.9 che hai visto sul forum brikka la penna. Quindi devi aprire la penna cercare il chip della Nand Rom, mettere in corto i piedini 7 e 8 e 10 e 11 della Nand, quindi tenendo i piedini in corto, collegare il cavo usb al PC. Dopo qualche secondo stacca il cavo usb, rimetti in corto solo i piedini 7 e 8, ricollega il cavo usb al pc, adesso dovresti vedere dopo qualche secondo e magari con l'installazione dei driver, che la penna viene riconosciuta in modalità "Mask Mode". A questo punto devi scaricare e seguire le operazioni indicate in questa guida:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...fi-ap6210.html
    Quando tutto sarà andato a buon fine riavrai la penna stock.
    Ti spiego una cosa che nel forum non dicono, probabilmente hai una mk809iii ibrida come me, quindi bisognerà montare la neomode 1.7 ibrid.
    Finalmente stasera mi hanno indicato la rom ibrid giusta appena la monterò, se funziona ti darò istruzioni.
    Spero di essere stato chiaro.
    Ultima modifica di vincex256; 15-04-14 alle 06:58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vincex256 per il post:
    Matt80 (14-04-14)
  5. #33
    Apr 2014
    Gentilissimo e chiarissimo !
    Credo anchio di essere nel secondo caso, perchè il reset di 5-6 secondi alla connessione dell'USB l'ho sempre fatto.
    Attendo allora news da te sulla Neomode 1.7 Ibrid.
    Ah, per la cronaca ecco il messaggio d'errore che esce invece con il rockchip tool v1.7 di questo thread
    Ancora grazie mille.
    Matteo
  6. #34
    Apr 2011
    Beh giusto per capirci il colore della casella del riconoscimento dispositivo deve diventare blu per essere in modalità mask mode.
    Ricorda per mettere la stock devi utilizzare il software che è indicatonel thread che ti ho segnalato, mentre per installare la neomode devi utilizzare il tool incluso nell'archivio della neomode. Per quanto mi riguarda utilizzo il tool della neomode per capire in che modalità si è avviata la penna, dopo utilizzo il tool della stock per flashare la rom standard....
    Però se non metti su la stock non puoi provare nuove rom.
    Dimenticavo ti sei assicurato di caricare la stock giusta ? In base al colore della pcb cambia. Giusto per sicurezza ti giro la foto della mia pcb cosi capiamo se almeno a vista abbiamo la stessa versione di penna. Da quanto ho capito a volte anche se hanno la stessa pcb magari differiscono per qualche chip. Inoltre tutti questi tool non funzionano correttamente con Windows 8. Se puoi utilizza Windows 7.
    Ultima modifica di vincex256; 15-04-14 alle 07:17
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vincex256 per il post:
    Matt80 (25-04-14)
  8. #35
    Apr 2011
    Caro matt80 finalmente sono riuscito ad installare la 1.7 neomode ibrid con kernel patchato. Purtroppo devi seguire una guida presente su di un altro forum. In pm ti mando il link, fammi sapere cosa hai fatto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vincex256 per il post:
    Matt80 (25-04-14)
  10. #36
    Apr 2014
    Ciao Vincex256
    Finalmente stasera ho avuto un pò di tempo per dedicarmi con calma alla Mk809III.
    Seguendo le tue indicazioni sono riuscito a rimetterla in vita ! ti ringrazio da matti !!! ho fatto il discorso del "corto" dei piedini della Nand, in quel modo finalmente sono riuscito a ripristinare la stock e poi ho potuto provare 2-3 Rom.
    La 1.9 mi dava problemi al Wi-Fi (non funzionava), la 1.7 hybrid era tutta ok solo che ogni 3-4 secondi andava via per un'istante l'immagine ... inutilizzabile ...
    Ho provato infine la nuova di Neomode con Android Kitat 4.4.2 e sembra funzionare a meraviglia.
    Grazie ancora
  11. #37
    Apr 2011
    Beh meglio di cosi... Anche se a me la 4.4.2 non fa funzionare la wifi. Boh misteri della tecnologia cinese
  12. #38
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da vincex256 Visualizza il messaggio
    Si davvero
    Cmq la Kitkat 4.4.2 sta funzionando splendidamente da quando l'ho installata.
    Grazie ancora per l'aiuto
  13. #39
    May 2014
    Salve, sono nuovo in questo forum.
    Stamattina ho ricevuto l'MK809III, l'ho attaccato al monitor via HDMI, l'ho usato per circa 20 secondi, dopo di chè, strano rumore, dispositivo spento, e non si riaccende più.
    ho seguito la vostra guida, ma mi dà questo errore:
    l'errore in sostanza dice:
    16:56:15 200 **********Upgrade Start Total<1>**********
    16:56:15 207 <Layer 1-1-1> Download Boot Start
    16:56:25 427 <LAYER 1-1-1> ERROR: Boot_VendorRequest-->DeviceIoControl failed,Total(58314),Sended(0),bRet(1),err(0)
    16:56:25 432 <LAYER 1-1-1> ERROR: DownloadBoot-->Boot_VendorRequest472 failed,index(0)
    16:56:25 438 <Layer 1-1-1> Download Boot Fail
    16:56:25 444 **********Upgrade Done Success<0> Fail<1> Time<10249>ms**********
    qualcuno di voi può darmi una mano prima che finisce fuori dalla finestra
    Ultima modifica di valmitico; 08-05-14 alle 17:20 - Motivo: L'errore nell'immagine non è chiaro
  14. #40
    Unhappy
    Ciao a tutti, stavo seguendo la guida, e all'inizio dice di vedere di che colore è la scheda madre!
    Quote Originariamente inviato da Hnera Visualizza il messaggio
    Guida in allestimento
    prerequisiti
    0. Prima di scaricare il firmware, aprire MK809III per vedere il colore della scheda madre.
    1. Tool + Driver RK V1.7 dal link:
    2. Se la scheda madre è blu, scaricare questo firmware:
    2-1. Se la scheda madre è nera, scaricare questo firmware:
    2-2. Se la scheda madre è verde, scaricare questo firmware:
    Ma guarda che scherzi, la mia scheda madre è ROSSA! Cosa devo fare? 20140605_001527.jpg
    P.S. Come si fa un nandroid backup su una "smart tv" del genere? potreste linkarmi qualcosa? Grazie 1000
    Immagini allegate
