UP
Potete rispondere a me e a valmitico?
UP
Buonasera,
ho acquistato anche io questa chiavetta ed ho provato a flashare qualche Custom Rom. Non ne funziona neanche una.
Ho provato quindi a flashare la stock, sperando finalmente di poter utilizzare il dongle ma purtroppo non va neanche questa. Sono fermo da 20 minuti di fronte alla scritta "R-Box" ed il collegamento HDMI continua a saltare.
Cosa devo fare? Devo buttarla dalla finestra?
Ciao a tutti. Complimenti a tutti. Una piccolo info, io ho seguito passo la tua guida hera ma il WiFi non vuole saperne. Come potrei fare grzie
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato l'oggetto e ho provato ad installare una rom di un costruttore che ha linkato un utente del forum, una chiavetta identica venduta su un sito dove si trovavano tool e driver e firmware
tutto è andato a buon fine, la chiavett si accende con la scritta smartbok ma poi appare un androide con un prisma nella pancia che gira e si riavvia...come posso fare? torno alla stock o ho fatto danni?
Grazie a tutti
Nicola
Innanzitutto non ti preoccupare, io in questi giorni ho fatto circa 99999 mila flash e zero problemi! =)
il "droide con il prisma nella pancia", è sicuramente la recovery che parte subito dopo il flash, finita la recovery si riavvia ma se la rom non è compatibile (potrebbe essere anche un semplice problema di kernel) non parte. Innanzitutto apri la chiavetta e fai una foto all'interno, oppure indica qui che processore monti e che modulo wifi. In ogni caso non tutte le chiavette sono uguali, alcune sono delle imitazioni, per questo una foto è più esplicativa. La mia mk809iii in teoria (rk3188t + ap6210) dovrebbe essere compatibile con molte più rom di quante non lo sia attualmente ma evidentemente c'è qualche differenza rispetto alle altre.
Fatto ciò ti posso consigliare qualche rom, ricorda comunque che potrai sempre tornare al firmware stock senza alcun problema! (perdi solo i dati utente all'interno, ovviamente)
ecco la foto!! adesso ho scaricato la rom stock per la basetta verde..provo...
La mia necessità di cambiare è che non mi va timvision...all'inizio mi diceva che era rooted da nuova..poi ha smesso ma non carica i video...Come avrete capito sono ignorantissimo su android..
Nicola
aiuto!! ho provato a rimetter su la rom stock ma mi ha dato un errore e adesso no mi riconosce più la chiavetta! Come posso fare??
Calma e sangue freddo! ricorda che fintanto che puoi flashare, potrai recuperare la chiavetta tutte le volte che vuoi. Questi sono i dati di com'era il tuo dispositivo allo status stock:
Numero modello rk31sdk
Versione di Android 4.2.2.
Vers. Kernal 3.0.36+ root@lhh12-desktop#59.
Numero Build rk31sdk-eng 4.2.2 JDQ39 eng.root.2014117.173533 test-key
Vendor software version: RK3188_R-BOX_ANDROID4.2.2.-SDK_V1.0.0_130514
Questo fa desumere che questo:
MK809III_ update_dongle RK3188T 6210_3.1
te lo carica senza problemi. E' un firmware ufficiale e lo caricherà senza problemi, tuttavia il mio consiglio è quello di provare ad installare una rom più nuova e fluida e successivamente montare un kernel 1080p e tentare un po' di overclock, così da avere maggiore fluidità
Prima prova il firmware sopra, tanto per vedere se parte. Se si avvia, ti consiglio di seguire la rom su questo forum per la neomode 1.9a. Se ricevi errori, fai screen dello schermo così si capisce come aiutarti. Alle volte sono banalità, tipo che non si preme a dovere il pulsante di reset e non riconosce la chiavetta =)
Per praticità lavora con la chiavetta aperta e ricorda che il pulsante di reset va premuto PRIMA di collegare la usb al pc
eh ok ma adesso non mi riconosce la chiavetta il pc...mi dice che non funziona, dispositivo scoosciuto..c'è il caso che deva fare un nand reset...come si fa??
Grazie ancora..sn in alto mare!!
Nicola
non serve il nand reset (devi far circuitare i pin 8 e 9, esempio: Unbrick or fix NAND on the MK808), io stesso incappai in questo errore all'inizio. Il mio consiglio è di andare nella cartella C:\Windows\System32\Drivers, eliminare il file rockusb.sys, riavviare il pc e riprovare. Se non te lo rileva ancora (mi raccomando, il discorso del pulsante reset ben premuto PRIMA di immettere la usb al pc), re-installa manualmente i driver che sono contenuti solitamente dentro la cartella del firmware, scegli il tuo adatto e cliccando sul driver fai installa
A me ha funzionato così e avevo il tuo stesso problema. Altrimenti segui la guida per il nand reset
